patriot21
Информация о patriot21
  • День рождения 21.08.1979
    uaz
    МЕЛИТОПОЛЬ
Достижения patriot21
  1. За правописания извиняюсь.С датчиком скорости на акпп попробовать хотел,но не знаю на сколько импульсов искать датчик.
  2. Так вот за это Я и переживаю и по этому обращаюсь к спецам что-бы подсказали как мне решить этот вопрос,сейчас все это стоит на машине,на выходные пробовал выезжать,вроде акпп переключает,но поздновато,думаю что связано с импульсом скорости,а АБС не стал ставить так как все эти переделки надо оформить,а с тормозами сами понимаете как к этому отнесутся в гай!
  3. Информацию Я не удерживаю,была машина донор опель омега б 2.5тдс,с которой были взяты агрегаты мотор,акпп,проводка вся целиком с щитком,так-же кондиционер с печкой,и переставлено на другое авто уаз,но Я тогда не знал что импульс о скорости снимается с АБС которую я не снял,да и проблема не в том что не работает спидометр,точней не это главное,а главное то что этот импульс должен приходить на мозги двигателя и акпп,а импульса нет, вот за что я переживаю как это отразится на работе двигателя и акпп.
  4. Это зделать не совсем просто,так-как двигатель с автоматической кпп и всей проводкой были установлены в автомобиль УАЗ и там датчики не предусмотрены,но Я попробую надо только на разборке найти венчик с датчиком.А через датчик скорости нельзя запустить спидометр,по импульсам разница есть?Там в АКПП есть заглушка под датчик.
  5. Щиток VDO DIESEL номер на пленке 88 481 707 пленка зеленая год выпуска 98,проблема в том что у меня нет АБС и Я не могу понять откуда мне взять сигнал на спидометр,в дабавок не могу найти информации сколько надо импульсов для него.На Опель Вектре без АБС вроде стоит один датчик на колесе спецально для спедометра.
  6. Понял, сечас схожу перепишу.
  7. Да мужики,оброщался за помощью,а в ответ одно хамство и причем от Профи!!!
  8. Может кто-то подскажет где найти информацию по щитку приборов опель омега б 2.5тдс?
  9. Здраствуйте!Мужики нужна помощь или хоть подсказка!Проблема такова,были установлены агрегаты,двигатель вместе АКПП и всей проводкой на другое авто и все бы не чего все работае кроме спидометра так как выеснилось что сигнал скорости приходит с блока АБС который как-раз и не установлен,пытался найти инфу по щитку на сколько импульсов пидометр не нашол,может кто подскажет как выкрутится ?
  10. Производитель VDO,а модель на выходных гляну.Я не пойму только зачем сигнал с датчика температуры пустили через процесор щитка?
  11. Здраствуйте! Проблема такова,на шкоде октавие не показует указатель температуры,были проверены датчик и идущие цепи до щитка приборов,все в норме,в щитке до процессора цепь тоже в порядке,щиток тест отрабатывает,но температуру не показывает,в опщем был куплен щиток с 2008г приборы все работают,но машина заводится и глохнет.Вопрос,как привезать щиток к машине и ключам?
