sedoy-vlad
Весь контент sedoy-vlad
  1. B11KSS(LR)01_priora_v7.2 ставте эту и экономичней и траблов нет тут уже писали
  2. дросельную точить не надо там есть регул болт если не откручивается ставится скобка или подгибается рычаг
  3. пертечку чуть добавь раскачка проподает
  4. Виктор подскажи чем отличаются блоки м74 11183-1411020-02от 11183-1411020-52 вроде там 16 клапанная и там или только нормами е-3 е-4 и можно их менять местами
  5. привет.от ледокола будет вот такая 92_B11KSS(LR)01_priora_v7.3 . версия 7.2 поэкономичней
  6. по башам отправляй кататца на пару дней пока не переобучится блок потом только делай выводы и народу обьсняй
  7. поставь скобку от боковой крышки или вкрути болт перетечки на1-2мм и сделай адаптацию
  8. а как проблема второго вентелятора если льешь B122hr91 в B120ER16 ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА ПО ВТОРОМУ ВЕНТЕЛЯТОРУ а так машина летает как ласточка хоть и стоит сливная рампа
  9. Необходимо проверить состояние цепи ГРМ. Возможно, цепь растянута и информация с датчиков положения распредвала и коленвала не синхронизируется. При этом при диагностике будет ошибка по датчику распредвала или коленвала. В таких случаях пуск затрудняется, поскольку быстро "заливаются" свечи.
  10. машину только купили пригнали из другого региона старый хозяип в башкири информацию получить от старого хозяина не удастся. подсосов нет машину не колбасит, проливали продували зажигание и пораньше делали и попозже толку нет. вынимали дк показания не меняются кат незабит все трубки проверяли вакумник тоже проверяли отключали на большее ума не хватает он уже и вдругом сервесе был там ему форсы помыли на всякйй случай но не помогло
  11. да с датчиком кислорода а что должно произойти?
  12. део нехсия завышенное пказания дад 40-45 на холостых дад прверялся заведомо исправным метки проверялись скрина прилагаю
  13. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  14. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  15. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  16. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  17. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  18. если при перегазовки обороты сваливаются на 600 оборотов или при запуске на горячию сваливаются опять на 600 промой дросельный патрубок очестителем карбюратора и проткни и промой байспасный канал ( дарка как жеклер в самом верху дросельного узла) и проблема уйдет сама сабой
