Сергей000
Информация о Сергей000
  • День рождения 29.10.1986
    Audi
    Шахты
  • Интересы
    Чип тюнинг
1 208 просмотров профиля
Достижения Сергей000
  1. Обращайтесь, отключаю егр и сажевый на тойотах с возможностью снятия разъёмов!
  2. Да,там HITACHI стоит,делал недавно такой
  3. Вот что то есть 5WP40349_CAS71027_06A906033GG_1025_Original.bin
  4. А подскажите какое напряжение должно быть на датчике абсолютного давления,у меня показывает 3,945 в покое и на холостых 1,2 вольта,при температуре охлаждающей жидкости 70 градусов!? Вот скрин на холостых Вот скрин на остановленном двигателе
  5. Давление топлива 3,5
  6. Проверил форсунки на стенде,работают без нареканий
  7. Компрессия во всех 15
  8. Отключил,не помогло Сигнал нормальный
  9. Я диагностику не проводил,он приехал пообщаться сначала,и уточнить сможем мы сделать,так как он проехал всех диагностов в ближайшей округе,ни кто не смог найти причину,ну я конечно не уверен что он был у опытных,но все же Спасибо за подсказки,приедет буду смотреть,сниму осцилограмму давления в цилиндре,и обязательно проверю форсунки
  10. Форсунки тоже думаю промыть нужно, а заводится так и в теплую погоду,со слов хозяина А вот еще вопрос,не может это быть связано с газовым оборудованием!?
  11. Сергей000
    Kia Sorento
    Здравствуйте,приехала Kia Sorento 2.4 2004 год,Эбу Kefico, Аналог Melco,с такой проблемой,когда заводится троит некоторое время,или вообще долго не заводится,выкручивает свечи они говорит залитые,когда заведется поработает,по троит потом начинает работать нормально,потом снова как остановится,заглушит,постоит снова не заводится,получается её заливает при старте,про троит про чихает про дымит и начинает работать,и так до следующей остановки двигателя,диагностика ничего не показывает,все нормально,катушка свечи провода новые,на автомобиле установлен газ четвертого поколения.Что это может быть за проблема,человек где и у кого только не был,просит помощи,уже говорит год так мучается!?
  12. Здравствуйте,подскажите как избавится от иммо на Hyundai Sonata 2.0 двигатель сириус,блок управления Kefico аналог Melco 2rd-gen на базе процессора MH7203FA,считать и зилить прошивку есть чем,опен порт и Ecuflesh,только вот не знаю как в прошивке отключить иммо или это нужно приобретать другую прошивку!?????
  13. Починил,цепь перескочила на несколько зубов,только до конца не понятно мне как это произошло,клиент говорил что подъехал он к магазину,заглушил,вышел с магаза,заводить,не заводится,или возможно чет он не договаривает А как все выяснял,оборудованием БОШ КТС 570 и Автоскоп 4
