Сергей000
Весь контент Сергей000
  1. Ааааа,так у меня блок получается М3.8.2 ????
  2. А куда потом кодировку эту вводить если понадобится!? И еще вопрос,у меня там стоит вот эта 0 261 204 812 прошивка,а можно её заменить к примеру вот этой 0 261 207 511 ???
  3. Здравствуйте,хочу прошить вот такой блок Bosch с Audi A4 - A6 Двиг. 2,4 V6 4B0 907 552 F BENZIN D03 0 261 204 812 26SA5131 прошивки вот такой нет 0 261 204 812,есть к примеру такая 0 261 207 511 взаимозаменяемые они или нет,и вообще какие последствия после перепрошивки,шить думаю комбиком в бсл,подскажите,помогите чем сможете,как мне на наступить на грабли!????
  4. Писать флешь,епром не трогать?? А еще читал что каие то кодировки там есть,с акпп так вообще это важно,может глючить всё,или потом не заводиться вообще,что это и как быть!???
  5. Здравствуйте,думаю перепрошить свою ауди а6 с5 2,4 акпп атмо,опыт по чип тюнингу различных блоков имею,но ауди не шил еще,так вот вопрос,где на ней стоит эбу,и как до него добраться,кто что знает про чип тюнинг такой ауди поделитесь!!??
  6. У меня как раз получилось с ним,два подряд шил,и с обоими были проблемы,потом лачети попробовал,со второго раза получилось без отключения иммо
  7. А на матизе как быть с иммо!?? У меня проблема эта произходила именно на матизе
  8. Мужики,в чем проблема может быть,при перепрошивки блока Sirius D42 происходит сбой,потом не подключается,выдает различные ошибки,паспорт просматривается постоянно,если стараться то раза с десятого может снова пойти запись,но ни всегда доходит до конца,в общем после очень долгих мучений всетаки получается довести дело до конца! Может это так происходить из за недостаточного питания от акб?? Один раз подкинул другой акб,перешить получилось с первого раза,при напряжении 12,5 вольт!!!!! Программирую чиплоадером 2 с модулем Sirius D3 / D4 / D32 / D42 / D52 / SIM2K-34VR-OBDII
  9. на ай40 вот это VF2YS2MS1D7A означает калибровки,а идентификаторы там другие,я их сверил,они совпали
  10. Приехал I40 минут 30 назад,я все таки рискнул,залил в место этой VF2YS2MS1D7A вот эту VF2YP2MS1D7A,машина поехала на много лучше,так что они взаимозаменяемые!!!
  11. Что и сколько должен буду!? А кто может написать классификацию этих прошивок,какие буквы что означают
  12. Нужна прошивка для HYUNDAI I40 MT 2.0 И еще вопрос,можно залить в место этой прошивки VF2YS2MS1D7A вот эту VF2YP2MS1D7A или вот эту VF4YP2MS1F1A в чем между ними разница!??
