178 -
Весь контент mone79
Всем спасибо проблема решена. Виктор поправил, машинка поехала отлично.
Да всё правильно не стандарт.
Добрый свем день. Пришла нива с бошиком 17.9.7 с двух литровым мотором. На родной пошивке машина тупит. Открыл модуль в СТП, но с картами до конца не разобрался. одну прошивку поправил более мене поехала, но мне кажется, что то не так, посмотрите что не так. 1037523118_B514HD06.bcf поправленная.rar
Ключи да в блоке, они и не сгорели, сгорели транзисторы которые управляют полевыми то-есть ключами. Кто столкнётся с такой проблемой, стучите в личку, помогу.
Ребята вы можете отношения в другом месте выяснять. Замена драйвера ничего не дала. Но зато дала замена двух би-полятных транзистора, которые управляют полевыми транзисторами и машина заработала как следует. Правда оригинальных не нашёл,пришлось лепить из того что было .
Тех поддержка на высочайшем уровне, Алекс за пару минут взлохматил винду, драйвера и всё стало на свои места. Я такой тех поддержки не видел. Супер!!!!!
- 258 ответов
Проблема нашлась сабака сидела в системе, диск С был забит полностью.
- 258 ответов
А какой стоит блок управления? Случайно не бош 17.9.7? При замене блока насос работал, стартер также крутил,не блокировался?
Напряжение подходит на датчик холостого хода?
На драйвере всё стало, ищу донора или драйвер, чез нэт минимальная партия 200 шт, у нас в крае столько таких машин не найти. В Москве один блок работающий нашёл, но с механики, а и за драйвера дороговато получается.
Две спаренные катушки. Насчёт разрядников это вообще не проблема их в каждом гараже, тем более у диагноста, обычно ведро стоит, где нибудь в углу. Объясню. Надо взять исправную свечку и отрезать на ней резьбу аккуратно чтоб не повредить керамику, после можно приварить крокодильчик к гайке свечи, в ставляеш как обычную свечу и карабин на массу, также этой приблудой можно проверять модули зажигания на предмет межветкового пробоя. Работает безотказно. Дёшево и сердито.
Как у вас успехи с вашим киа, искра нашлась?
Как раз таки с разрядниками, это же не карбюраторная шестёрка и то на ней свечку ставишь и на массу. Этот мотор недавно с кап ремонта, прошёл восемь тысяч, так вот при замене дпкв видно что задающий диск немного согнули и он протёр датчик хола, это одна из причин, по которой она померла, в бокс она с трудом заехала и клиент говорил, что с трудом доехал ко мне. Замена катушки ничего не дала. Прозвонил напряжения на двух катушках, на одну катушку приходит три провода 1 й, это сигнальный 2й, это масса и 3й, это плюс12в. На работающей катушке через сигнальный приходит 12в как и на массе, а вот на не работающей катушке на 2 контакте тоесть на массе 12в, а на сигнальном 8в. Остаётся только блок управления драйвер прошило. Номер драйвера М16261.DSC01034.rar
Да коленвальный хольный, после его замены сканер начал видеть прокрутку и выбил ошибку дпрв, прозвонив проводку нашёл обрыв по питанию12в, подсоединил и машина завелась, без дпрв не хотела, но ещё троит 4 целиндр не работает. Отключая физически форсунки, при отключении четвёртой ни каких изменений нет, пробовал поменять четвёртую с третьей, результат тотже не работает четвёртый цилиндр. Импульс на четвёртой форсе отличный. Значит умерла и вторая старая катушка, завтра подкину новую катушку и посмотрим.
ошибок нет, какие были я их сбросил. До сброса была обрыв системы управления зажиганием. Сегодня будем менять датчик коленвала. С утра подсоединил сканер, смотрю прокрктку двигателя показывает вкл, типа крутится, начинаю крутить стартером показывает выкл а при выключении стартера снова показывает вкл и хлопок. При выключении стартера искра один раз щёлкает, что это за зверь? подсоединил новый дпкв проводя лезвием ножа искра проскакивает, после трёх минут опытов, одна катушка нагрелась. После замены дпкв, начило выбивать ошибку 0340 неисправность в цепи датчика положения распредвала.
Питание на катушках есть, импульсов нет.
каким образом можно проверить датчик тахометра? у него четыре ноги, они между собой все звонятся, а а две крайние ближе к к водителю как короткое 002 ома, крайние 1020 ом. форсы работают, но насчёт драйвера что сразу два вылетело? почему тогда прокрутку не видит по диагностике?
l Других мозгов нет какой ключ фото нет случайно? мозг вскрыл прозвонил сигнальный провод на катушку идёт с драйвера, а драйвером управляет процессор, если что не так поправь. датчик тахометра может влиять на искру?
Всем здравствуйте! Проблема такого характера, машина с утра завелась троила, после снятия катушек зажигания, на одной из них следы пробоя на массу, после установки на место пропала искра и перестал работать тахометр. Ткните пальцем в каком направлении можно поискать ЭБУ кефико 39121-38180 Ещё одно при выключении зажигания на катушках проскакивает искра,а при прокрутки нет, . Судя по пробитой катушке в ней произошло замыкание она с одной стороны вздулась
Если флешер от алекса вышел, значит и спрос будет. Их же чем-то зашивать надо, а пока нечем.
Я тоже фул, за адекватные деньги возьму!
- 44 ответа
- MMC Flasher 2
- SH7055
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте! Меня интересует такой вопрос. Флешер от Alexa по хондам оплатил, а прошивок пока нет. Ледоколовские прошивки по хондам будут в продаже, или в другом месте искать? если будут то когда и будут ли складчины. Я думаю что меня не одного этот вопрос интересует.
А возможна работа с еепром в вашем софте, или может в будущем будет доработка, для отвязки или привязки иммо?
- 258 ответов
