338 -
Весь контент Дмитрий_113
Андрей скинь Мэил, личка забита!
Ребята, кто может исправить в прошивке температуру включение вентилятора на 86 град. M114151GN293063.bin
После покупки прошивку надо править? Лить целиком прошивку или только калибры? Ребята, что надежней будет, свою поправить или готовую взять?
Ребята, а у кого есть тюненговая CAO75810_Z18XER_6577935864_6577935654_6577935751.bin чтоб с низов лучше шла без ЕГР, E2
Здравствуйте! Подскажите мож но ли комбиком лить тюненговую прошивку и калибровки без редактирования Авто Opel Zafira B 2009, механика Z18XER, слито комбиком модулем Simtec7x (J2534) Флеш и колибровки Есть ли разница в поведении авто если лить целиком прошивку и (или) только калибры, по схожим идентам? Вот еще скрины CAO75810_Z18XER_6577935864_6577935654_6577935751.bin CAO75810_Z18XER_6577935864__.bin
А можно ли произвести перенос VID блока из BSF файла в BIN файл.
В продолжение темы. Можно ли из BSF файла переносить VIN в BIN файл и лить затем BIN файл при репроге фф-2?
Ребята здравствуйте! Слил с ФФ-2 дорестайл (Sim-29) флеш с помощью опенпорта и комбика (есть соответствующий модуль) причем комбик был разорван, т.е не подключен к опену, прошивка прикреплена. Ребята посмотрите прошивку, меня размер и формат файла смущает, могу ли я с данного файла произвести перенос Vin кода в бинарный файл прошивки, с помощью HEX редактора, или есть подводные камни. Имеется в наличии тюненговая прошивка известного автора 7M51BBA.rar
Ребята, такая ситуация! прошил прошивкой с отключением флага ИММО, новой! Но все равно выскакивает ошибка по паролю ИММО!. Епром не чистил! Машина заводится но после длительных любовных манипуляций с ключом сек 40...120...туда сюда, туда сюда!
Большое спасибо всем откликнушимся!
Всем Привет! Ребята помогите отключить иммошник на патриоте (409). Хозяин личинку замка поменял на новую от жигулей а антену трансподера выкинул. Комбиком слил флеш и епром. M11M73A.rar
Закинул на Сбер с **72 06
Ребята вопрос почему иммо слетает и машина перестает заводится на BOSCHax 7.9.7+? Была проблема с приорой, лечил перезаливкой eeproma
Подскажите,можно ли лаунчем X431 Master закодировать или адаптировать новый блок управления фарой на мерседесе Vito 309 2008 г.в.
Ребята, подскажите, какие могут быть последствия у газели с отключенным адсорбером после чипа?
Добрый день! Газель АЕС 02.33.151М 12.11.2010 Калибровки M114151VN293063. При замене базового софта на AEC 02.33.151 Jun-28-2010-R48. перестал работать тахометр. Есть ли у кого базовый софт AEC 02.33.151M (Nov 12 2010). Так же вопрос? Как слить базовый софт M114 Комбилоадером? Ребята, есть ли у кого на калибровках M114151VN293063 что нибудь по веселее с небольшим расходом АИ-92, с отключенным адсорбером?
Ребята, что может быть если нет искры?
Вчера приехало сие чудо. Жалобы на затрудненный запуск и повышенную дымность! Машина после ремонта топливной у местных мастеров. На бортовом высвечивается код неисправности E0341. Поиск в гугле не помог. Может есть у кого информация по данной неисправности?
Робот уверенно переключает передачи, нейтраль тоже показывает, на ней собственно и закатывали в бокс.
Ребята помогите! Опель Corsa 2012 г.в., 1,2 Робот. Вчера ездил все было нормально, поставил на охрану, прошло около часа, открыл, завожу а реакции нет! Стартер крутит, бензонасос отрабатывает 4 кг, а мотор не заводится. Скандок ошибок не находит. Обороты видит. Пробег авто около 10 тыс. На ТО не ездили, гарантия походу закончилась! Ребята где копать дальше подскажите?
Ребята, подскажите, калина 1,4 16V, человек недавно купил, с кондеем еле едет, решили шить, была заводская B173CR03 заменил на паулюса Startpower 2010 B174CR03 e2 v2. Появились проблемы с запуском крутит минуту стартером прежде чем завестись. Ребята может было у кого нибуть такое, в чем проблема то? Есть ли у кого лечение от этого?
Приветствую! Ребята может кто знает в чем загвоздка?! Приехал Лансер 9, 1,6, 2004 г. механика. Скачал с форума XML файлы для разных прошивок, закинул их в папки программы Экуфлеш, для надежности и в корень и в ром. программа последняя с оф. сайта проверена на оутлендере XL, ось XP. Начинаю сливать прошивку, скачивается все ок. Сохраняю прошивку, выдает ошибку. Что мог сделать не так! Где взять правильный XML файл, черт его.. или как его указать или открыть? Может что делаю не так XML ID 93270017 Скачал с форума этот XML и раскидал его где только можно, но все равно не сохраняет сток.
