Дмитрий_113
Весь контент Дмитрий_113
  1. С праздником! Ищу сток фулл BDM для записи EDC16C39, КИА Соренто AT, Версия ПО: B1BL4A4EI04S Каталожный номер: 39114-4А410 Калибровка: BLAEI4AV04 Файл калибровки: 00817510:1037388042:Р373В111 00817530:1037388042:Р373В1
  2. Приветствую! KIA Sorento 2.5 EDC16С39, 2008 г. Появилось отсутствие тяги. Ошибки P0401, P0234. По параметрам турбина дует, и да же не плохо, но машина не едет. Клапан ЕГР заглушен пластиной без программы. Знающие, возможно ли пропадание тяги из за заглушенного ЕГР, на данной системе управления EDC16C39.
  3. Приветствую! MB Sprinter OEM651, Delphi DCM 3.7 HW: 6519020100 SW: 6519029800 VIN nr.: WDB9066571P107807 SW ver.: Spare: 6519019901 Engine: HW Ver.: SW upg.: 6519034026 Installation: CRD2-651-TMAB6D1 Кто нибудь кесом чинским доработанным читал-писал? Необходимо сажевый снести. Иденты авто отдало.
  4. MAN TGA EDC7C32 2015 г. мочевой, помимо манкатса чем еще читать-писать возможно, 24в на борту, ЭБУ 0281020067? Если можно в личку!
  5. А что по диагностике? Машина до поломки обороты набирала же наверняка!
  6. Нет, не соединил, а надо?
  7. Приветствую! Не могу считать флеш с Лансера 9 1.6МТ. Опенпорт II оригинал.
  8. Приветствую! Необходима помощь! СанкЕнг Актион NEW 2012 г. бензин. Внезапно загорелась ошибка по SRS B1620. Сбой в работе. Подушки не стреляли. Дамп с ошибкой считал, 95160, необходимо пересчитать и сделать блок новым. crush_2.bin
  9. Здравствуйте! Имеем Форд Фокус II 2006 ,115 л/с. прошивка 6M51AAB. Ошибка P0420 (Контроль каталитического...) Чем можно заменить сие творение Из имеющихся есть 7M51-12A650, взамен подойдет?
  10. Здравствуйте! KSuite 2.08 (KESS V2 4.036) при попытке записи мода в MED17.5 HW: 0261S05549 SW: 1037504587 VIN nr.: XW8ZZZ3CZAG004538 SW upg.: 06J906026ET 5772 Installation: MED17.5 canvag Passat B6 1.8 TFSI на стадии записи выдал сообщение: ATTENTION: you must select the original file for comparison Warning, unknown ECU. подкинул родной файл считанный в буте, далее выдал следующее For a correct procedure you must send log files and reading to the technical support. Proceed anyway? Не пойму где ошибся, ID прочитал не сразу, пришлось подергать зажиганием. Или данный ЭБУ читается-пишется только в буте?
  11. Здравствуйте! Кто нибудь VOLVO S80 2002 г., EDC15C2, по OBD Галетой 54 прошивал?
  12. Сколько ориентировочно машин в день штопать хотите? Китовым аналогом, который здесь обсуждается не пользовались?
  13. Тогда подключай сканер только при выключенном зажигании, отключай точно так же на выключенном, выдержи небольшую паузу после подключения и повороте ключа, диагностику делай как на заведенном так и не заведенном авто, процедуры только на не заведенном! Это на всех АВТО!
  14. Прежде чем работать с оборудованием, диагностическим, изучайте инструкцию по эксплуатации, это важно, ошибки достаточно дороги! стр 4.
  15. Нет витой пары на разъемах доски, пробеги в ней и тахе разные.
  16. Спасибо! B6,B7 на тахе не задействованы, но в целом понятно, будем искать желто-зеленый провод.
  17. Всем привет! Ищу схему подключения щитка приборов ISUZU Forward 2017 г. (+12, GND, ДС или ABS). Установлен тахограф Атол Drive 5. У тахографа с панелью связи нет.
  18. В значениях и порядке цилиндров. Хотя в последнее время уже не доверяю цифрам, дополняю данными по звуку, дыму, запаху, утечке (leak).
