djemileo
Информация о djemileo
  • День рождения 14.08.1985
    Fiat Brava 1,4 12v
    Симферополь
Достижения djemileo
  1. Сегодня прочитал и сохранил свой дамп с M951G. Может кто глянет краем глаза, что не так и почему не сбрасываются ошибки. мой1.BIN
  2. Программы не фри. Скачал несколько версий с фиатовских сайтов. А подскажите пожалуйста насчет микрухи M951g, она как 93с56 только с другой распиновкой? Делать программатор как для 93с56? И в базе дампов, в категории FIat,есть дампы с подписью clear и с подписью crash, как я понимаю это соответственно первый вообще без краша и ошибок, а второй с крашем?
  3. Подскажите пожалуйста можно ли перепрошить M951G с помощью такого самодельного программатора http://rumlin.narod.ru/up4830toSB0060.htm
  4. Вообщем сегодня решил всю схему подушек собрать на столе. Подключил блок питания от компа, вместо подушек резисторы на 2.5 ом, перепаял епром с другого блока и вот что получил READING ERROR CODES: 1: 02 - Напряжение Батареи очень низкое No help available 2: 05 - Контрольная лампа AIRBAG в замк. к. на массу или в разомк. к. No help available 3: 01 - Блок упр. повр. No help available 4: 04 - Контрольная лампа AIRBAG в замк. к. на +V No help available 5: 05 - Контрольная лампа AIRBAG в замк. к. на массу или в разомк. к. No help available Получается ошибок меньше, но все равно есть. Решил отпаять один резистор. Получил еще одну ошибку 6: 0F - Взрыв. заряд пассажира в разомк. к. No help available И вот после этого началось. Вернул резистор на место а ошибка через MES не удаляется. Вроде пытается а ошибка ( 6: 0F - Взрыв. заряд пассажира в разомк. к. No help available) на месте. Может ли не удалять ошибки из-за настроек или из-за самого кл-адаптера? И как сделать обманку контрольной лампы AIRBAG?
  5. Активные это те которые присутствуют не исправлены? То есть например у меня показывается что ошибка водительского заряда, но вроде замерял обе подушки по 5 Ом гдето. Кстати нашел сегодня еще 2 таких блока, оба залитые жидкостью, как думаете если снять с них М951G c прошивкой и запаять в мой. Стоит ли пробывать или попробовать залить с вашего сайты чистые?
  6. Как я понимаю надо перепрошивать его?
  7. Сорри, исправил. Сегодня опять провел весь день с автомобилем. Из кучи перебранных Fiatecuscanов и Multiecuscanов, версия 1.2 вроде бы как увидела мой блок. Показала кучу ошибок, но проблема в том что они не удаляются. Вот отчет программы ECU ISO Code: 26 86 02 15 98 02.01.2002 6:20:10 CONNECTED TO: Fiat Bravo/Brava 1.4 12V BREED Airbag -------------------------------------------------------------- Код ISO: 26 86 02 15 98 Номер чертежа ФИАТа: 46413633 Вариант SW: 1.6 Вариант HW: 1.5 Дата программирования: 19.01.1996 READING ERROR CODES: 1: 02 - Напряжение Батареи очень низкое No help available 2: 01 - Блок упр. повр. No help available 3: 04 - Контрольная лампа AIRBAG в замк. к. на +V No help available 4: 05 - Контрольная лампа AIRBAG в замк. к. на массу или в разомк. к. No help available 5: 06 - Соед. на массу коробки ECU The ECU supply voltage is not within the specifications. Check the grounding between the ECU case and the chassis, as well as the power supply wiring for weak connections. Verify the condition of the battery and the charging system. Please Note: The code may have been set if the battery was low or disconnected. 6: 09 - Взрыв. заряд водителя в замк. к. на +V No help available 7: 0A - Взрыв. заряд водителя в замк. к. на массу No help available 8: 0B - Взрыв. заряд водителя в разомк. к. No help available 9: 0F - Взрыв. заряд пассажира в разомк. к. No help available СТЕРЕТЬ ЗАПИСАННЫЕ В ПАМЯТЬ ОШИБКИ... После этого опять все появляется. Вернее не стирается. Может блок в краше? Хотя подушки обе не стреляли
  8. Всем доброго времени суток. Впервые пишу у Вас на форуме. У меня Fiat Brava 1996 года, блок подушек 46413633, была куплена с беременным человечком на приборке. Никак не могу подключиться и убрать ошибки с помощью Fiatecuscan и Multiecuscan. Ездил к официалам, пытались сбросить с помощью их официального автономного экзаминера, но тоже не смогли. Сказали чтото с блоком. Я вскрыл его он чистый внутри, не залитый (болячка брав, когда начинает течь радиатор печки). У меня вот такой адаптер http://open.e-voron.dp.ua/openvoronpcb/ch-c0010pcb/ он читает двигатель, но на Airbeg пишет No ecu response. Обмен данными идет, RX и TX мигает, что делать не знаю. Был у разных диагностов. С этой проблемой уже месяцев 5 мучаюсь, у нас в Крыму нормальных диагностов как оказалось нет
