Б.Д.Е.
Информация о Б.Д.Е.
  • День рождения 15 февраля
    Audi a6c6 3.0tdi
    Муравленко
Достижения Б.Д.Е.
  1. Запускай прогу от имени администратора! (правой кнопкой мыши) У меня так же пишет, если просто дважды щелкнуть по ярлыку. я с вин 7-64 прошивался разок. А сейчас проблема при чтении даже, вылазит ошибка "требуемая задержка времени истекла", кто сталкивался с этой бедой? скорость чтения ставил разные, результат один...
  2. это все понятно, мне два файла нужно отредактировать, остальное я сам сделаю, что бы так он определился.
  3. Дружище, посмотри мои файлы пожалуйста. может я что не так делал?
  4. Да, именно так, все делаю, исправляю везде VID и PID, начинается установка драйвера, а потом пишет, что возникла проблема в установки ПО для устройства... Система виндовс обнаружила драйвер, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка USB Converter A Хэш этого файла отсутствует в заданном каталоге. Возможен файл поврежден или подделан.
  5. подскажите пожалуйста, кто сталкивался с китайским шнурком VAG10.6 Нужно что бы драйвер подошел и шнурок определился как "USB Serial Port", сейчас в "диспетчере устройств" шнурок определяется как много FFFFFFFFFFFFFFFF , ИД устройства USB\VID_0409&PID_0058&REV_200 Кто разбирается, подправьте пожалуйста два файла (расширение сменил с inf на txt), в долгу не останусь. ftdibus.txt ftdiport.txt
  6. Спасибо конечно за напутствие, но я рискну с MPPS, раз прошил, да и многих знаю кто шьет этой приблудой. так ни кто с MPPS не сталкивался? Пардон, файл не вместился в первом сообщении.
  7. Доброго времени. Столкнулся с проблемкой, может кто сталкивался. Авто у меня ауди а6с6 3,0 тди ECU 16 купил VAG com китай, постоянно слетает прошивка, сейчас даже восстановить не могу, определяется "FFFFFFFFFFFFF", но эт ладно, буду спрашивать в другом месте. самая основная проблема с MPPS12, купил не китай, наши умельцы делают. считал прошивку, откорректировал, прошил разок, все Ок. сейчас решил другую прошивку залить, а мне в ответ, ч/з некоторое время сообщение вылазит, задержка времени превышена, типо отправьте ЛОГ-файл и т.д. что такое может быть? в проге MPPS пробовал менять скорости, смысла нет. скидывал клейму у авто, результат нулевой. АКБ и ноут тоже на зарядке, все безуспешно... файл со скринами прикрепил.
