xsada
Участник-
40 -
Весь контент xsada
Спасибо, в следующий раз так и буду делать... а пока ищу другой эбу...😔
Здравствуйте! Киа Рио 2015 год троила на второй цилиндр. Диагностика подтверидила. Вскрыл ЭБУ обнаружил неисправный транзистор, заменил. Теперь перестала заводиться, а точнее: если открыть зажигание и подождать секунд 5, то потом в положении ключа на старт - тишина... если сразу открыть зажигание и сразу же крутить стартер, то заводится и глохнет через 1-2 секунды.. Не первый раз делаю подобную работу, впервые с таким столкнулся.. В авто установлена сигнализация старлайн а91. С автозапуска открывает зажигание, стартер не крутит... Ошибок в моторном нет, в иммо тоже нет ошибок. Подскажите, может кто сталкивался с подобным...
Здравствуйте! Помогите пином Hyundai Tucson 2013 Vin KMHJU81BDDU679429
Здравствуйте! Нужна помощь по очистке краш Kia Cerato 2017 SRS 95910-A7650 внутри 25LC256 kia cerato srs 95910 A7650 25LC256 CRASH.rar
Подбором сопротивления добились температуры в моторном -17градусов.. Изменений нету... В параметрах HFM voltage пишет 0.. Может быть из за этого?? В этой машине валюметр встроен в ЭБУ. Может кто помочь поправить дамп, сделать без валюметра?
Всем привет! История такая. Мерс А140 1999года бензин 1,4л. Питащили данную машинку, машина не заводится, нет импульса на форсунки. Моторный ЭБУ (номер А0295450132) не выходит на связь. Имо чип принимает. Заказали другой Эбу с таким же номером. Переставил флэш 29f200 со старого моторного. При включении зажигания периодически включается бензонасос, связи по прежнему нет. Вернул флеш с привозного ЭБУ, в дампе 29f200 сделал renew. Старом сделал адаптацию. В параметрах авторизиции в моторном везде стоит запуск разрешен. Ошибок нет. Обороты двигателя в параметрах показывает. температуру ОЖ показывает верно. В имо ошибок нет. Импульсы на форсунки появились.. машина не заводится... Компрессия 17 (не многовато?). Искра есть. Пробовал заводить газ балончиком - заводится.. Давление бензина на топливной раме 3бар. Сделал чистку форсунок, проверил на стенде всё норм.. Проверил на всякий случай проводку, все заводское. Топливную раму сняли вместе с форсунками проверить. бензин с форсунок распыляется.. но как будто слишком в малом количестве (не знаю сколько должно быть).. в Стар диагностике пишет время открытия форсунок 2 мили секунды. Варианты закончились.. Подскажите куда еще можно копнуть?? дамп донорского ЭБУ до привязки приложил A140 ori 29f200.rar
Тоже очень нужен пароль от архива, киньте в личку плз, если есть у кого...
Всем привет! В общем такая история: GS300 правый руль, двигатель 2JZ-GE ЭБУ номер 89661-3А020. Машина заводится, и сразу глохнет. Пропадают импульсы на форсунки. В моторном ошибки только по лямбде. В Багажнике стоит блок имо, внутри 93lc66. Транспондер 4С. Накачка есть, ключ принимает. Лампочка секьюрити не горит и не моргает вообще... Ставил ЭБУ с таким же номером, результат такой же.. Ставил ЭБУ от Аристо машина заводится но работает неровно и дымит.. Подумал может родной дамп имо кривой, т.к. до нас авто много где побывала. Залил другой отсюда (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45743-lexus-gs-300-1996-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%83/page-2) подправив его под свой ключ. Результат такой же... Думаю либо проводка, либо нет синхры.. Варианты заканчиваются... Проводку проверяю, нигде не могу найти схему на нее... Синхру не могу проверить: Не знаю где в моторном ее искать.. Буду признателен за любую помощь. Дампики ключа и Имо приложил 4c lexus gs300.bin lexus gs300 родной.bin lexus gs300 с форума.bin
Всем спасибо. Отдельная благодарность guam. Поставил защелку в блокировку всё заработало.
Нету такой. Автозапуск с интелектуальным обходом имо. Сигнализация отключена сейчас.. машина с кнопки не заводится
Ничего не понял...
Сигнализация Starline уже стояла на ней до этой поломки. Всё работало и ключ и автозапуск.
B1A24 - Транспондер, ошибка проверки аутентичности - прерывистый
Разобрать защелку?
Всем привет! Машинка пушстарт. При нажатии на кнопку выдает на дисплее Immobilizer system Service required и слышен слабый щелчок в районе рулевой защелки. На авто Установлена сигнализация Starline с Автозапуском по кану. Из ошибок только В1А24. других ошибок нет. Руль всегда разблокирован, не блокируется совсем. Автозапуском заводится без проблем. Пробовали прописать Мутом ключ родной заного, думали в нем дело. При попытке прописать система пишет что ключ уже зарегистрирован. Помогите, кто сталкивался... куда дальше копать?
Дамп моторного. Вскрыть моторный, чтобы проверить пины на плате еще не осмелился... zafira x18xe1 ecu dump eeprom.bin
Выбирал опель к-лайн. Далее сименс симтек 70. Считанный дамп сейчас выложу. На работе остался.
Попробовал залить другой дамп.. история та же... карпрог считал дамп еепромки с моторного но не вычитал пин.. при попытке ресетнуть моторный карпрогом пишет error imobilizer function not programmed. Опком, как выяснилось, тоже не может ресетнуть моторный. пытается как будто.. но не ресетит.. Как быть? Замена моторного??
Машинку завел. Купил в Америке имошник с ключем, поставил, засинхрил завел.. Всем откликнувшимся большой РАХМЕТ! Тему можно закрыть.
Добрый день, народ! Машинка Опель Зафира 2000 1,8л не заводится, быстро моргает чек...Со слов хозяина в один прекрасный день просто ни с того ни с сего перестала заводиться. Моторник Сименс 5wk9 В моторном ошибка р1610 - immobilizer function not programmed. В текущих данных моторного написано что функция имобилайзера запрограмирована... В имо ошибок нет. в текущих данных имо видит какой номер ключа в замке, но напротив Статуса ключа пишет Wrong TP key.. ключей 2. Пробовал дописать еще один ключ. Считал TMS положил туда ключ. Ключ прописался, Ничего не изменилось. Кар Пасс есть. Опком и КарПрог есть. Пробовал Опкомом сбрасывать моторный. Пробовал сброс имо.. После сброса все функции програмируются, ключи програмируются но Результат один и тот же... Кто нибудь сталкивался с подобным? Знающие, подскажите куда еще можно копнуть... Дампик имо приложил.. opel zafira ecu imo TMS370.bin
Всем кто откликнулся большое спасибо! Машинку завел поправкой дампа + привязка старых ключей лаунчем. Отдельное спасибо dimon9555. Полностью его заслуга. Тему можно закрыть.
Пежо307 2002 года не заводится после просадки АКБ. не работают стеклоподъемники, зеркала, ц.з., с ключа не открывается не закрывается, часто моргает индикатор на кнопке ц.з. в салоне... стартер крутит. Диагностика (Лаунч) BSI не видит VIN.. есть два ключа родных. Диагностика пишет 0 прописанных ключей, двигатель блокирован. BSI 9644098280 Variante: D Внутри моторола 912. Дамп или то что осталось от него прилагаю. Пин код имеется. Из диагностики только Launch. Можно ли полностью оживить авто в моей ситуации? 09-01-2018_17-16-52.rar
Нашел комплект точно такого имошника с ключом. Никто не в курсе дальнейшей синхронизации?
Ещё актуально...Пишите, кто сможет помочь. Если у кого есть комплект эбу с ключом, куплю!
