mazai999
Весь контент mazai999
  1. mazai999
    FiatECUScan
    если "отказал нахлухо ЭУР", то может стоит с его питанием повозиться? контакты? провода, предохранитель? у меня мультиесускан 1.3 не стартует ни с каким лоадером, как ни старался на двух ноутах. а фиатесускан стартует, но тоже бывают глюки и запускается в режиме Фрии. Помогает перезапуск ноута (операционки). После перезапуска вроде работает, а потом при повторном запуске опять может в режиме Фри стартовать ( но хоть так, чем никак )))
  2. я правильно понимаю, что для авто разных фирм лучше подходят спецализированные програмки? Типа для японцев - TECU2, для Фиатов - Fiatecuscfn и т.д.?
  3. тема актуальная для меня ) сломалась машинка Fiat punto 2 (1,2L, 8). Мозги Марелли IAW 59f.m2 Как понял, почитав инет, мозги у них капризные и мрут как мухи от старости ( Сканер eml327 на данном этапе ошибок не видит, но периодически они возникали, в том числе проскакивали ошибки касаемые ECU (типа P0606). Поэтому есть желание с ним немного повозиться. В сети встречаются прошивки, но вот чем их шить пока не понял, прошу подсказки ) Пока нашел два варианта прошивальщиков, которые упоминаются для фиата - Galleto 1260/1280 и KWP2000 (вот кстати тут не понял - вроде это и программа и железяка и протокол?! ) Вот какой флэшер лучше взять для моего подопытного? зы не спец, конечно, но люблю все делать своими руками и обычно все получается ) о том, что могу убить блоки - понимаю, но обычно семь раз отмеряю, прежде чем отрезаю )
