igor-111
Весь контент igor-111
  1. похоже у меня проблема в самой 93с66, после праздников куплю заменю и посмотрим, что будет.
  2. и сцепление новое всборе все и оригинал и актуатор новый тоже оригинал, и регулировал как пишут на форумах, но ни чего не помогло. и когда вылетает на ошибку, машина вообще не едет, хотя пишут что должна на М на ручном ехать, а повключаю несколько раз зажигание и все встает на место и машина поехала и может снова встать буквально чеоез 2-3 минуты и опять зажигание повключаю опять поехала и месяц два ездит нормально.
  3. и 89530-12253 я почитал коробка становится пошустрее.
  4. 4 года мучаюсь с коробкой, пробег 62000 км всего, раз в 2-3 месяца вылетает на ошибку 35 , и стою час два три пытаюсь сделать инстализацию но ни чего не получается N мигает и все, и вдруг включаешь зажигание проходит инстализация и все опять ездишь, 2-3 месяца нормально. поменял актуатор и сцепление, но ни чего не изменилось. а позвачера так же встала, сделал инстализацию и ничего, потом раз 20 может больше включил выключил быстро зажигание и пошла инстализация и опять поехал
  5. Всем привет, с наступающим!!! Toyota Auris 2008 не могу найти дамп 89530-12253 или 89530-12252 если у кого есть скинте.
  6. после ремонта насоса тнвд, мотор заводится, но обороты или холостые, или после нажатия на педаль больше половины, сразу поднимаются 3500 и больше, горит чек но перестала подключаться диагностика, до ремонта насоса подключалась, отключал все провода от насоса, но диагностика все равно не видит эбу. что могло случиться? и как и что надо проверить?
  7. да я уже купил январь, пишут что на бензине на нем поменьше расход
  8. Всем привет, может кто поможет с прошивкой на январь 7.2 на шевроле ниву, двойную газ бензин, а то родной стоит bosch 7.9.7 на газе поездишь, потом на бензине даже не заводится
