p-serdg
Информация о p-serdg
    Белгород-Бирюч
Достижения p-serdg
  1. какой коэффициент коррекции СО лучше поставить? 1.5 8 клап, ДМРВ бош показатель 1
  2. Болт на ДД стоит с завода. не на одной новой машине не видел шпильки. шпильку я уже поставил для себя, сам. ВУТ нормальный проверял. скорее всего обломан провод. есть пару мест где он перегибается.
  3. нет. может выскочить когда едешь 100 км\ч в спокойном режиме, а может когда 40-60 по городу. не при резком старте, не при торможении ее нет. пробовал специально ее вызвать не чего не вышло.
  4. движок шепчет. и мастера говорят что он нормально работает. и клапана регулировали не каких косяков не нашли. и ошибка не стабильна вот уже больше 100 км проехал ее нету, а порой появляется на ровном месте где ее по идее быть не должно
  5. не было времена написать. Детонация так и появляется периодически, цеплял комп катался с ним смотрел моменты ее появления, но она появляется неожиданно и по ощущениям все в этот момент работает хорошо. Вот записал лог ехал по трассе и она вдруг выскочила. посмотрите, может вы подскажете по какой причине она может вылететь? P.S. лог большой очень. т.к. писался долго, но кидаю весь может так проще будет определить. детон.rar
  6. Давление в рампе 4 давит. вот сетка менялась года 1.5 назад. может и она подзабита
  7. друг для онлайн прошивки вместо М73 хотел поставить
  8. Спасибо. блок как раз 21067-1411020-11. придеться искать другой
  9. Парни подскажите. Есть Январь 7.2 с классики если их перешить сообветствующей прошивкой можно их поставить на 2114 8 клап? Я не в чем не ошибся?
  10. да погружной. а показатель чего тогда писк? по производительности с уаза мощнее? получается запас будет?
  11. Появился писк бензонасоса на калине 1.6 8 клап., есть бензонасос с уаза. возможно ли его поставить в замен калиновского?
  12. Подергивания только на холодную. Массы давно дополнительные прокинул. после того как убрал Подсос воздуха и замены ГРМ вмести по шкивами звон стал меньше. но после заправки на роснефти снова появились сильнее. поездим посмотрим что будет
  13. Удалось мне соорудить кустарный дымогенератор. С помощью его был найден подсос (Через датчик РХХ, вокруг датчика фаз). Детонация стала меньше, но полностью не ушла. Подергивания, которые грешил на вут не подтвердились. при его отключении, подергивания остались. На выходных проверю метки ГРМ, компрессию, давление в рампе.
  14. Но свечи белые, а ДК в черной саже весь. у знакомого ДК был в саже когда подсос был, надо проверить, но нет возможости в данный момент
