LAI
Активные пользователи-
166 -
Весь контент LAI
Galletto v54-3000р. ПРОДАН
Kess 4.036 -3000р. Ktag 6.070 -3000р. ПРОДАНЫ
Kess 4.036 -3000р. Ktag 6.070 -3000р. в резерве
Launch X431 Diagun(последние обновления 2016г)-7000р. ПРОДАН
В нормальном. Рабочем. Почистил
Kess 4.036, Ktag 6.070,Galletto v54, Launch X431 Diagun. Оборудование полностью рабочее.Многократно проверенное.Комплектация стандартная. Отправка по России за ваш счет. Kess 4.036 -3000р. Ktag 6.070 -3000р. Galletto v54-3000р. Launch X431 Diagun(последние обновления 2016г)-7000р.
По ОБД не делается. Подключение по справке галл.
Ищу прошивку и эпром на DEMIO 1.3 AT 2004 ZJ-324189 DY3W300183. DENSO. Прошивка 512kb. Проц 64F7055F40 Машина правый руль. По утверждению хозяина, машина без иммовая. С родного блока считать нет возможности, так как сгорел при пожаре. Донорский блок с иммовой машины и не запускается. Прошивку и эпром с него я считал. Если нужно, то выложу. Возможно кто-то сталкивался с такой машинкой. Или же подскажите номер блока ЭБУ с без иммовой машины. У меня сейчас есть 279721-1740.
"У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам про них не расскажем."
вот так http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7100-hyundai-kia-pinouts-bootpin-information/?do=findComment&comment=84696
Ну вот зачем эти заумные и нравоучительные опусы? Могли бы пройти мимо, если сказать нечего.
Что значит отключены? До появления этой ошибки все работало нормально. Теперь АЦП 0,1 и ошибка. Возможно заслонки засраны. Эта проблема имеет место быть.
OPEL H Z16XE1 ошибка P1112 Есть ли отработанные варианты отключения прошивкой датчика положения твинпорта на этом моторе? Не просто ошибку потереть, а именно отключить. Возможно ли такое. Обороты на прогретом моторе 1200, ошибка P1112. Сам твинпорт работает нормально. Машина едет тоже нормально, а вот с хх проблемы.
Наверное в личку попробовать написать.
Подскажите пожалуйста: конденсаторы 10-16L на плате 12 шт. Это 106С ?
Нужно все катать по новой. Эта прошивка будет нормально работать только на 1.5 и на любом топливе от 92 до газа.
Если мотор 1.5, машина исправна и вы сделали все, как я писал, то никакой детонации быть не должно. Скорее всего имеет место нехватка топлива. Проверить давление под нагрузкой и отрегулировать СО по газоанализатору. Прошивку Вы брали год назад. И все время звенит что ли? Бошь-70 никогда не ставился на моторы 1.6V8.
Может есть у кого распиновка переходников по грузовые.
Проверил все элементы по входу на питании. Все расчитаны на 24в. Подключил к 24в. Шкала указателя напряжения зеленая. Должна работать. Всем спасибо.
Многие продавцы заявляют, что эта галл работает на 24В. Подскажите пожалуйста кто силен в схемах, что поглядеть на плате, что бы точно определиться в этом вопросе.
L9613 допускает минимум до 7в. Должно работать вроде.
Я хотел сказать, что если на 7812 подать не 24, а 12, то на выходе еще должно будет упасть на 2-3в, и будет 10. Или я ошибаюсь?
Попробую обе. Начну с 7812.
