LAI
Активные пользователи-
166 -
Весь контент LAI
Вообще нет никаких проблем с Бошами по поводу прошивки.
61 ЭБУ будет работать вместо 70, 71, если залить в него прошивку от 71 блока. Моя последняя прошивка 65.
Нужна без иммовая прошивка на этот авто. Помогите пожалуйста. Clio_2_1.4V16_2000.rar
Можно ли сделать без иммовую на Renault Clio 2_ 1,4V16_2000_sirius32N Clio_2_1.4V16_2000.rar
Нет. А в чем разница, если все зацеплено правильно?
Галлета kostas. Распаковал программу Galletto1260rus на диск С. Сделал то, что написано в файле "читай сперва ". Адаптер установился на порт 9. Немогу считать Sirius 32N. Подключаюсь: 3 минус 29,30 + 66+ 56 KL Переключатель на K+L (Пробовал разные варианты). Блок нигугу.
Требуется помощь в виде пошаговой инструкции. Не могу запуститьГаллету. Что-то делаю не так. Система ХР SP3. 32. Помогите пожалуйста.
71 блок В Яндексе в поиске набери и все понятно.
Все и не получится. Перекидывайте которые Вам нужно. Сейчас наверное последует вопрос: а какие нужно? и эта тема уйдет в другое направление.
61 блок будет работать на проводке 71 блока только в том случае, если в него зальете прошивку для 71 блока.
Смотрите таблицу и попробуйте применить выходы второй колонки к выводам в первой колонке.
Посмотите выводы блоков управления, к которым обращается прошивка и все станет понятно. http://www.chiptuner.ru/content/pin
А на другой скорости не программируется? Попробуйте такую скорость, когда шрифт будет отображаться нормальный.
На команду: AT+HELP Command Description ----------------------------------------------------------------- AT Check if the command terminal work normally AT+RESET Software reboot AT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version AT+HELP List all the commands AT+NAME Get/Set local device name AT+PIN Get/Set pin code for pairing AT+BAUD Get/Set baud rate AT+CLEAR Remove the remembered remote address AT+LADDR Get local bluetooth address AT+RNAME Get remote device name AT+DEFAULT Restore factory default AT+CMODE Get/Set connection mode AT+BIND Get/Set bind bluetooth address AT+COD Get/Set local class of device AT+IAC Get/Set inquiry access code AT+ROLE Get/Set master or slave mode AT+STATE Get current state AT+SENM Get/Set security and encryption mode AT+IPSCAN Get/Set page and inquiry scan parameters AT+SNIFF Get/Set sniff power table parameters AT+LOWPOWER Start/Stop low power mode AT+UARTMODE Get/Set uart stop bits and parity AT+ENABLEIND Enable/Disable Indication print AT+LSP List Paired Device List AT+RESETPDL Reset Paired Device List AT+REMOVEPDL Remove one entry from Paired Device List AT+SUPERVISION Get/Set supervision timeout AT+AUTOINQ Start/Stop auto inquiry AT+INQ Start inquiry AT+INQC Cancel ongoing inquiry (M)AT+AUTOCONN Start/Stop auto connection (M)AT+INQM Get/Set inquiry parameters (M)AT+CONNECT Connect to a remote device by BD address ----------------------------------------------------------------- Note: (M) = The command support master mode only, other commands support both master and slave mode. For more information, please visit http://www.bolutek.cn Copyright@2012 www.bolutek.cn. All rights reserved. В предъидущем сообщении я ошибся по поводу АКБ. Правильно отображаемый шрифт зависит от скорость, которую выставляем.
Мои эксперименты по программированию. Как оказалось, эти модули очень чуствительны к питанию. На моем есть разъем для АКБ и пришел он с АКБ. Если при программировании питать модуль от USB, то он пишет хрен поймешь что. А если все делать без USB а от АКБ по получается все понятно. Только почему-то после ОК нет цифры. Но может это прошивка такая.
Вот инфа по программированию. http://silabs.org.ua/bc4/hc06.pdf
Было бы очень хорошо. Надеюсь, что у Вас получится.
Пока не могу его подключить. Не получается его запрограммировать. Как это сделать? Видимо туплю по полной. Пробовал как писал Сергей, но ничего не выходит. Если кто имел дело с таким, подскажите пожалуйста. Буду невероятно благодарен.
Купил вот это: http://www.ebay.com/...=item2ec80c03a2 В электронике полнуй ноль. Написано, что питание нужно 5в. Но на СОМ порте 12. Или я что-то путаю. Или это прицепляется на USB? Сергей, пни в правильном направлении, пожалуйста. У меня есть еще вот это: http://www.ebay.com/...ice&refid=store
Проблема с подушками на Lifan Smily 2011г. Диагун не видит этот блок. Соединяюсь вкладкой Лифана с китайскими ероглифами. Но там написано что машины до 2009г. Купил обновление DGLIFANZY. При соединениии этой вкладкой написано , что машины до 2012г. Но соединения не происходит и вылазит вот это: "Please contact your local LAUNCH distributor!" В чем проблема? Куда копать? Чем смотреть эту машину? Помогите пожалуйста.
