genasik466
    2
Весь контент genasik466
  1. Не может из за выбитого ката настолько расход вырасти.Такого на халяву вряд ли найдете.А если хотите найти прошивку,то для начала считайте свою....
  2. Я такими приборами не работал.По старым бмв отлично справляется х431,года с 88 без проблем читает.По поводу синхронизации колена и распреда,все таки надежней на этом моторе крышку снять и метки проверить,там же еще есть выпускной распред,который без датчика))
  3. Mev 17 галетой в буте делается, насчёт med17 не припомню...
  4. Хотите получить ответ,перечисляйте различные двигателя....
  5. можете винкфп прошить,либо пишите на почту,можно сделать.в тч и с тюном. Только по хорошему вам блоки необходимо кодировать под мкпп...чтобы нигде ошибки не висели.
  6. Лучше тогда осваивайте нормальные редакторы,инфы хватает в сети.Есть есть интерес и стремление-все получится,правда не сразу)
  7. Вашему пассату б7 эта программа точно не поможет))
  8. На диаг . разъеме ,сигнал оборотов с эбу,он же на щиток идет.А в чем вообще сложности?Если датчик распреда не тот,или не рабочий,по нему ошибка висит ,и при этом форсы начинают попарно работать(громко стучат)тачка не едет ,и жрет бенз,если датчик колена не рабочий,то соответственно по нему ошибка,мотор начинает работать по дпрв в аварийном режиме.
  9. Расход номинальный будет,если все по мотору кроме зондов в порядке.Тем более даже с завода на этих эбу предусмотрен безкатовый режим)
  10. Могу сделать.Пишите на почту...
  11. Читайте и выкладывайте прошивку.И профиль заполнить не помешает.
  12. Пробуй этот софт,у меня работает с обоими оболочками. 1255C_DoitYourselfDiagnostics.zip
  13. Такие имеются.я бы вычитал,блок вскрыть не дают.
  14. ищу сток элантра 17.9.11 GAMD-BE36PS01C00
  15. Привет.Пиши на почту-решим
  16. Я к тому,что ,собираешь инфу и рисуешь дамос..)
  17. Привет. Прошить или сделать прошивку? Если сделать, могу я.
  18. перевести на е2 можете winkfp.Если надо ,могу ваш дамп переделать,не бесплатно.
  19. в 92 году иммо не было.если только эбу от более свежей воткнули.какой эбу?номер?
  20. Привалил аутлендера хл мн8106 ,при записи экуфлешем,причем писал много раз ,но как говорится раз в год и палка стреляет,на связь не шел,вентиляторы крутили,под капотом все весело щелкало)повторная запись не шла.Прикупил модуль и поднял блок!Спасибо.
  21. Скинь мне на почту свою прошивку
