genasik466
    2
Весь контент genasik466
  1. Лучше там вообще не быть....Я задал (как админ решил)видимо не правильный вопрос,так забанили сразу))да я в принципе только рад! Там можно только расхваливать их ПРОШИВКИ и зад лизать.....
  2. Галетой?17.9.7 кстати без проблем ей клонировался,а когда с 17.9.11 пытался в эбу с другим софтом залить нужный мне софт-писать галета отказывалась
  3. На 5 литрах скорее будет более позднее зажигание,возможно другие тарировки дмрв,вам бы широкую лямду найти и покататься смесь посмотреть на разных режимах...
  4. Я же вам написал,какая микруха и на что ее можно поменять....27c1024 новую можно 1 раз записать...к чему писанину разводить не понятно....
  5. на второй фотке,квадратная,ближе к камере,рядом с ней место под такую же Маркировку по бошу гляньте,не помню.но ее точно под замену,тк одноразовая. Вместо нее ставил 28f102 кажись
  6. В симк 43 на авто с акпп с 167 стоит,2 шт.чл по к линии через розетку не захотел,а при установке галки на j2534 и чтение и запись проходит на ура.хоть и тема про галетту...
  7. Я не прошивальщик....Блок уснул от галеты 1,считано все как положено,уснул при стирании флешь,возможно это связано с скачком напряжения.блок восстановлен х прогом.после этих всех манипуляций читалось и писалось галетой 2 по обд,причем несколько раз!Вообще не понятно,к чему ваша писанина..... На самом деле ,тема как будто в курилке,а не оборудовании....
  8. бдм не может влиять на невозможность записи по обд...мппс не особо пишет едц 16,опеля ,мерсы 2000~04 года особенно,с ними в основном приходится бдм работать,недавно был мерс211 2.2 ,мппс его даже не читал,галета первая прочитала,но при записи блок уснул,видимо лишнего затерла,после восстановления опробовал галету 2 клон на нем,читает и пишет на ура...
  9. вы что еепром вычитали вместо флешь?!Чип тюнинг еепром -новинка!)
  10. Господа,выложите у кого есть что то типа kess car list,наподобие как на галетте.... спасибо. И продавана на али проверенного если не сложно... вот нашел,только не пишут флешер или в буте... kess-v2-support-car-list.pdf
  11. какой бут и флеха?!!Там одноразовая микруха стоит по ходу,оторви наклейку,глянь маркировку....
  12. Я шил.в буте только работает.флешь и еепром читает и пишет...
  13. профиль заполните....и пишите софт какой и какой эбу....телепатов тут скорее всего нет...
  14. уже не нужно прошивка правильная спасибо так я вам еще вчера написал в вашей теме)в чем проблема то была?
  15. Вероятно кесс подтер чего то в софте,на 100% не могу сказать,тк нет фулла от 2.5....проще всего щас собрать эбу и прошить винкфп полностью эбу.либо найти фулл с рабочего авто и сделать синхру дме с евс....
  16. привет.а с чего решили что прошивка виновата?диагностику делали?Часто такое поведение мотора из за датчика распредвала ,машина тупая,может хлопать во впуск и жрет много бензина....да и что подкидывать?их в принципе 2 варианта-с лямбдой и без лямбды....
  17. Я чиплоадером делал,в буте.все ок!а галета в этом плане противная...
  18. Что за е0 ?ошибки по всем лямбдам потерли???по другому на этих эбу быть не может....
  19. Не запишет галета чужую прошиву.Она только пишет что ей же считал в этот же эбу,ну естественно корректированый дамп тоже пишет,но только слитый с этого эбу....
  20. Или хотя бы слейте что у вас там!Софтов куча,гадать чтоли какая прошива вам нужна...
  21. В винкфп есть сборка прошивок.ищите прогу от FERRUM,ТАМ все доступно и просто.
