genasik466
    2
Весь контент genasik466
  1. На галанте не знаю,а на шариоте просто,главное чтобы штатная навигация была,кому интересно могу написать.
  2. Можно ли снять ограничение скорости на lexus rx330 2001 гв?Если можно,то как.
  3. Чем отличаются прошивки вроде понял,715 с иммо,623 без.Чем можно заменить 715,есть ли еще с иммо прошивки на е34 525 м50 vanos 1995гв.Если у кого есть,поделитесь.
  4. genasik466
    bmw525
    Редактировал прошивку бмв 525 1995 м50vanos,странные значения впрыска на полной нагрузке,и зажигание чуть тронул,поршня загремели,верно ли открылись карты?софт1267358715525van.rar пробовал623 софт закинуть,вообще не заводится,чем отличаются эти 2 софта?
  5. Это на электронных автоматах?На старых пробовал(бмв 520 1989)не получается.На каких авто пробовал?
  6. Вопрос был по автомату,а не по двигателю,с режимом kikdown спасибо тоже знаком,пиши по теме пожалуйста.
  7. ALEX а это в мозгах автомата делается?
  8. Спасибо,а это только к сименсам относится ?А где комбик взять или хелп к нему?
  9. Можно ли изменить максимальные обороты,при которых переключается автомат в режиме kik down,машина бмв 525 м50 vanos 1995гв,эбу bosch софт 1267358715.
  10. Отредактировал прошивку,вставил микросхему завел и поехал.Эксперементировал на бмв е34 520,525,530 сразу после первого запуска изменения не заметны,а если поездил на разных режимах,заглушил еще поездил,результат чувствуется.Кто сталкивался,подскажите.
  11. Это касается в основном праворульных ниссанов.На проводе многоискрового зажигания + 12 появляется раньше стартера,а пропадает после стартера.
  12. Подскажите пожалуйста в ECM какой адрес будет?
  13. nokius на на фото 2 транзистора,1 нога база проводимость не помню,звони какой умер,проводимость и подбирай.Выхода на фишке 10 11.
  14. 65 значений по разным адресам,где-же правда,стоковую прошивку бы,а то мне кажется что в этой отсечку уже меняли.
  15. B9 нет по этому адресу,прошивка не стоковая.Может кто поделится стоковой для сравнения 1267358583.
  16. Я понял что нет,вопрос можно ли по адресу что нибудь поменять,если нет,то какой программой можно поменять.
  17. Извиняюсь,но я вроде прошивку приложил. ALEX подскажите пожалуйста как в ECM это сделать,что как менять,не могу разобраться.
  18. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался как найти адрес отсечки оборотов на бмв 530 м60,в ECM такой настройки на этот мотор нет. 530.rar
  19. Такая тема уже есть,смотри внимательней.
  20. M20B20 вариант тюнинга,вроде неплохой. _20b20_1267355793.rar m20b20_tune.rar
  21. Подскажите пожалуйста как редактировать зажигание,в каких пределах,на каких оборотах и тд.Не могу разобраться.
  22. Много раз так делал,работает нормально ,на тойотах точно.Главное чтобы машина не гарантийная была.
