genasik466
    2
Весь контент genasik466
  1. Читал и писал такой,никаких проблем не возникло,ошибка по неизвестному эбу ,так же присутствовала...ну естественно кс кесс считать не будет в данном случае.
  2. Какая будет ошибка ,при отключении лямбды,не трудно найти в таблицах кодов ошибок,по вагу вообще проблем с этим нет...
  3. Эксперименты)что тут не понятного... С такими просьбами, лучше не предлагать свои услуги...или хотя бы в личке обсуждать.
  4. Евро 0 на нем,по сути одним байтом делается,без всяких областей лямбда регулирования.... Инпой гораздо проще пролить,плюсом не надо ничего переносить,и как бонус-у вас последний заводской софт...и это,лучше штатными средствами сделать,чем что то переносить с слоновьих прошивок....
  5. если по железу блоки одинаковые,то почему бы и нет.пзу только пересадить....
  6. Евро 0 на нем кодированием делается.и не лучший вариант,жрать нехило будет...
  7. на мс 42-43 такая фишка,при репроге на евро2 или евро0,не важно ,штатными средствами или не штатными,чек тухнет навсегда.
  8. Метод установки winols 2.24 на windows 10 64bit ссылка на яндекс,чтобы тут место не занимать.- https://yadi.sk/d/eUMiXxMmESLPMA
  9. если все исправно,3 с копейками мс на хх,точно не могу сказать.
  10. Понял в чем проблема,чиплоадер в вкладке бут мод ,не понимает размер 256 кб,поэтому кнопка не активна.Галетой пробовал в буте,вообще ничего не сделала....пришлось флешь несколько раз паять)
  11. Cчитать,считал ,а писать в буте не хочет,кнопка записи не активна.Пробовал чиплоадером,и ломаным и официальным.пришлось паять и в прогер...
  12. Занимаюсь в данный момент сантой 2.7 ,по обд ничем не хочет читаться.29ф200.Вычитал в буте,может сгодится.У меня задача нормально евро 0 откатать... По поводу увала,был интересный случай,делал туксон 2.7 2006 года,прочитал по обд,поправил,записал,тачка уехала ,все нормально было.А через пару дней звонит,умерла,чек не горит,на связь не выходит.Поехал снял эбу,прошил в буте тем же файлом,что последний раз,и все заработало....не знаю что это было.... santa_fe_2_7_2001_5wy1245d_ 652033.rar
  13. тогда без шдк или газоанализатора уже ничего не настроишь...
  14. и при этом ретарды по нулям))это как так?Все таки в прошивке такой угол заложен)
  15. на 5000 об 5 градусов это серьезно))
  16. на одном фото угол скачет,а на другом режет капитально, на высоких оборотах.это в программе так заложено?.Что твои логи демонстрируют не пойму?
  17. Господа,у кого нибудь на 10 работает?Пришло время ноут новый брать,а они все на 10,7 если даже поставить,драйверов на железо не найдешь...
  18. Какой вам хелп нужен? Бошевский порт бдм, стандартный,питание через него же...
  19. там написано 9.2?ну как вам больше нравится,бмв етк видимо не правильно составили....
  20. А зачем читали как 29f010,если там 27C020?Скорее всего перегрели пзу,или непропай.под w140 есть дампы 128 кб,под 256 кб только на гелик имею...
  21. не правильно.И вообще думаю не уместно задавать такие вопросы.если имеете способность к редактированию,имейте смелость проверять результат на авто.
