239 -
Весь контент serpes
Ошибка по датчику коленвала P0335 Осцилка с датчика шум, датчик стоит с рабочей машины.
снять ДПКВ и через отверстие осмотреть маркерный диск либо снять осцилку с ДПКВ на предмет ее адекватности то если не совпадает диск то вообще нечего не видно будет кроме шума на осцилке Так и есть, как теперь перенести синхру с одного блока в другой?
Я так и понял, спасибо. Как сделать это не снимая АКПП, хотелось бы блок с этого мотора подружить с иммо.
Епром перепаиваю не прокатывает, горит машина с ключиком, и даже стартер не крутит, проц переписывал, тоже горит ключик. Что то ещё лежит в проце. Вот , что в еепром. eeprom_nissan.rar
Только что перепаял еепром, не прокатило, горит ключик и стартер не крутит, попробовать перепаять и переписать проц? сейчас так и сделаю.
Вот и я так думаю, но клиент говорит, что мотор тоже с автомата, но читал инфу, что диски могут с 1.2 и 1.4 не совпадать. Вот поэтому и хочу перенести синхру и прошивку в родной блок. Eprom пробовал перепаивать не прокатило.
Всем, доброго дня. Проблема в следующем. Есть машинка ниссан микра, стоял мотор 1.2л, поставили с ниссан куб 1.4л, в придачу есть блок с нового мотора, он один в один со старым. Машина на старом блоке заводится только без датчика положения коленвала, и соответственно не едет толком, кто может помочь перенести синхронизацию со старого блока в новый, чтобы попробовать завести машину, есть подозрение, что из-за не родного софта, мотор толком не работает. Помощь будет вознаграждена конечно, заранее спасибо. Стоки считаны К-таг, прилагаю. Stok_Ниссан_Hitachi_SH7054.rar
Всем добрый вечер. Проблема в следующем: Не читает адаптер авто, в частности не прокатило Хонда C-Rv, ниссан микра, додж. Недавно купил пакет обновлений, при очередном обновлении адаптер сам обновился до версии 11.57, подозреваю, что дело в прошивке адаптера, т.к читал раньше эти автомобили. Кто сталкивался с таким? Как можно откатить прошивку адаптера до более низкой версии? Адаптер ещё старый, Idiag красный. Всем заранее спасибо.
Всем добрый день. Ситуация такая, клиент поставил на мицубиси лансер вместо мотора 4G13, мотор 4G15, хочет соответственно и в блок залить прошивку с нового мотора. Блок мицубиси, размер прошивки 128Кб, процессор М7203F. Может кто помочь стоком на мотор 4G15. Всем заранее спасибо Mitsubishi_Lancer_4G13_Em2153_M7203F.rar
Запишите в очередь на экстракторы. Не получилось взять в первую партию (не прочитал письмо в личке), за что извиняюсь.
Тоже записался бы на экстракторы и дымогенератор приобрел бы.
Спасибо за то, что посмотрели. Почистите личку есть пару вопросов.
Добрый день. Вопрос к пользователям КТМ100, открыт ли протокол по DelcoE-83, шевроле, опель. В К-таг 465.? Спасибо.
Понятно, спасибо.
Всем, добрый день. Ребят такой вопрос, на версии К-сьют 2.13 открыт протокол, Делко Е83 (465), кто-нибудь может посмотреть? Заранее спасибо.
А подробнее, хотел посмотреть описание, что может, что нет.
Можно узнать, где К-таг брали?
На каких блоках К-таг был проверен?
Январь 7.2 21124 забрали?
Добрый день, Дмитрий, а на грузовики прошивки делаете? В частности интересует DAF105, 2013 года, 462 Hp. нужно убрать ограничение по скорости ну и тюн
Добрый вечер. Обратился клиент по поводу руссификациии одометра на грузовике DAF, машину пока не видел, разговаривали по телефону. Первый раз сталкиваюсь с такой работой. Если кто, что подскажет буду очень благодарен. Может кто то уже имел опыт такой работы. Конечно не бесплатно.
Добрый день ищется стоковая прошивка на Тойота RAV4, 2003г. 2.0l, 147HP, AКПП. Иденты блока следующие: ECU/Toyota/Rav4/2.0 16V/DENSO 32B320K 76F0004 320kb K-LINE READ ECU INFO: ID CALIB DATA: 34217100 SW: 89663-42171 Всем заранее спасибо.
Ну так ошибок, как я понял по КС нет.
