serpes
Весь контент serpes
  1. По поводу флешера подтверждаю, делал им такие блоки не один раз! Кривая прошивка, однозначно.
  2. Всем добрый вечер. Ребят кто-нибудь делал блок delco e 83 с опель астра J? Не могу даже иденты прочитать с него, может нюансы есть какие? Делал похожий блок на астра J турбо delco E78, без проблем считал, записал.
  3. Разъём со второй лямбды отключите, и сотрите ошибки после этого. Было такое на Санг Йонг
  4. Добрый вечер, как с отправкой? И сколько держит зарядка?
  5. Добрый день. Где можно посмотреть какие процессоры добавлены по сравнению с версией 4.1? Как с хелпами подключения дела обстоят?
  6. Всем спасибо, проблема благополучно разрешилась, ждём отзыва клиента.
  7. Всем добрый день. Ребят кто может помочь сделать прошивку под Е-2 и понизить включение вентилятора до 91, на основе софта M124152GA294166 IRON не отвечает. Заранее спасибо. M124152GA294166.rar
  8. Это о чём то гoворит? Гляжу в книгу. вижу ф....
  9. Обычный там датчик скорости. Ставил и обычную подмотку на NE555 и CAN-овую, последнее время только их и ставлю (CAN) Провод с датчика скорости сейчас не вспомню, но при желании можно контролькой вызвонить. PS. если стоит тахограф, то ещё проще найти нужный провод.
  10. К сожаления нет его. Аккуратненько соскребаю, и щёткой зубной со спиртом, чищу, вроде получается, но всю плату так отчищать не вариант.
  11. Добрый вечер. Пока нет. Сегодня перелил eeprom, отдал блок, клиент отзвонил всё говорит нормально. Старый блок оставил мне для опытов. В понедельник буду пробовать читать, пока процессор полностью отмыл от компаунда.
  12. Это понятно, только как правильно питание на блок подать? Придётся к машинке подбираться и вызванивать пины. А вообще думаю перепаять еепром, думаю должно прокатить, донор точно с такими же идентами, только "serial number" отличается. Но дурная голова, рукам покоя не даёт, хочется прочитать.
  13. Спасибо так пробовал. Это для Sagem c процессором С167, подключка от К-таг. У человека вроде тоже так подключиться не получилось. Кстати у меня eeprom 95160
  14. Получается, что нет, до этого такие ставили. Этот совсем другой. Машина 2008 года. Подключка должна быть одинаковая думаю, нужно пробовать. Ещё проблема в том, что машинка далеко, питание не вызвонить. Не прокатит, на блоке 3 ряда пинов, а на Jonson Valeo 4 ряда.
  15. Ребят, спасибо большое! Но всё это есть, а блок немного не такой, сейчас фото внутренностей покажу. Квадратиком указана 104 нога процессора. Нужно будет попробовать с Вашей подключкой и просто бут на массу через резистор.?
  16. Всем добрый вечер. Приехала машина Samand, двигатель 1.8л, с блоком ECU Sagem_S2000_PL4_FC5, Человеку приговорили блок управления. Купил на разборке подобный блок, все иденты на донорском блоке такие же как на оригинале. Нужно сделать полный клон старого блока и записать в новый, но не могу никак найти, подключку и перевод в бут-режим. Прошу помощи, может кому попадался такой автомобиль? До этого ставились на них Sagem S2000-10 там стоял С167 процессор, на этом St273, с внешней еепром и без внешней флеши, соответственно всё в процессоре. Вот и вопрос , как его прочитать в буте? Прилагаю фото блока. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  17. Подтверждаю, Кесс хорошо справляется с этими блоками.
  18. Буквально 2 дня назад делал Фокус с таким блоком. перенёс VID блок ручками. Потом, подкинул сток и на запись. Всё прошло без проблем, VIN старый в блоке ECU проверял сканером. Сток Кессу нужен для расчёта КС, а не для переноса VIN
  19. ...и планируется ли складчина на этот модуль?
  20. Запишет только калибровки, остальные области скорее всего не затронет при записи.
  21. и к чему это? Просто, чтоб что то написать? Ясно же сказано, машины нет под рукой, машину ещё в глаза не видел. вот и спросил, может была у кого подобная?
