239 -
Весь контент serpes
По поводу флешера подтверждаю, делал им такие блоки не один раз! Кривая прошивка, однозначно.
Всем добрый вечер. Ребят кто-нибудь делал блок delco e 83 с опель астра J? Не могу даже иденты прочитать с него, может нюансы есть какие? Делал похожий блок на астра J турбо delco E78, без проблем считал, записал.
Разъём со второй лямбды отключите, и сотрите ошибки после этого. Было такое на Санг Йонг
Добрый вечер, как с отправкой? И сколько держит зарядка?
Добрый день. Где можно посмотреть какие процессоры добавлены по сравнению с версией 4.1? Как с хелпами подключения дела обстоят?
Всем спасибо, проблема благополучно разрешилась, ждём отзыва клиента.
Всем добрый день. Ребят кто может помочь сделать прошивку под Е-2 и понизить включение вентилятора до 91, на основе софта M124152GA294166 IRON не отвечает. Заранее спасибо. M124152GA294166.rar
Обычный там датчик скорости. Ставил и обычную подмотку на NE555 и CAN-овую, последнее время только их и ставлю (CAN) Провод с датчика скорости сейчас не вспомню, но при желании можно контролькой вызвонить. PS. если стоит тахограф, то ещё проще найти нужный провод.
Считать прошивку с блока Sagem_S2000_PL4_FC5 от Samand
serpes опубликовал тема в Перепрограммирование ЭБУ
Всем добрый вечер. Приехала машина Samand, двигатель 1.8л, с блоком ECU Sagem_S2000_PL4_FC5, Человеку приговорили блок управления. Купил на разборке подобный блок, все иденты на донорском блоке такие же как на оригинале. Нужно сделать полный клон старого блока и записать в новый, но не могу никак найти, подключку и перевод в бут-режим. Прошу помощи, может кому попадался такой автомобиль? До этого ставились на них Sagem S2000-10 там стоял С167 процессор, на этом St273, с внешней еепром и без внешней флеши, соответственно всё в процессоре. Вот и вопрос , как его прочитать в буте? Прилагаю фото блока. Всем откликнувшимся заранее спасибо. -
Подтверждаю, Кесс хорошо справляется с этими блоками.
Буквально 2 дня назад делал Фокус с таким блоком. перенёс VID блок ручками. Потом, подкинул сток и на запись. Всё прошло без проблем, VIN старый в блоке ECU проверял сканером. Сток Кессу нужен для расчёта КС, а не для переноса VIN
...и планируется ли складчина на этот модуль?
Запишет только калибровки, остальные области скорее всего не затронет при записи.
За это извиняюсь 4.7л 258 л.с.
и к чему это? Просто, чтоб что то написать? Ясно же сказано, машины нет под рукой, машину ещё в глаза не видел. вот и спросил, может была у кого подобная?
