serpes
Весь контент serpes
  1. Делал такой. Один раз кессом, причём прошивку нужно писать только, на основе той, которую им считаешь. Потом делал ещё пару раз Galetto, вот ей писал уже готовый тюн, размеры, считанные Кессом и Galetto разные. Galetto вычитывает больше.
  2. Спасибо, разобрался, оказывается Вы правы, программа не включается без опенпорта. Просто проверял её, поэтому не подсоединил опенпорт. Ещё раз Всем СПАСИБО!
  3. Доброго всем утра. Случилась такая проблемка. после перезапуска винды, программа не открывает автомобили, ключ видит. Подскажите , что можно сделать. Скрин и лог прилагаю. Заранее всем спасибо. log.txt
  4. На своей Соренто иденты отдавал, а прошивку до доработки, не читал.
  5. Делал несколько раз, всё нормально проходит, если клон доработанный (к-линия) или пробуйте на маленькой скорости.
  6. Подтверждаю, читал, писал по OBD, всё прошло отлично.
  7. А блок какой, если simtec 76.1, то читал писал без проблем.
  8. А это авто в Кессе и не заявлено, не сделает его Кесс, там вроде ESU-412, нужен модуль к MMC флешер 2 Может 3 Мондео? Тогда должен взять, читал, писал вроде такой.
  9. Тюн то наверное правильный, может идентификаторы не те?
  10. Читал, писал, переносил VID блок. Где то видел информацию, что Kess сам переносит, но не рискнул, перенёс ручками.
  11. По OBD не работает, пробовал, на столе всё прошло хорошо.
  12. Возможно проблемы по К-линии, дорабатывали прибор? Померяйте напругу на К-линии при чтении, должно быть около 12В Попробуйте на низкой скорости.
  13. Было такое с трикором EDC17CP42, подкинул другой блок питания, всё прошло хорошо, без сбоев
  14. Может я не прав, но по-моему это видео по сбросу токенов, а не обновление проца. Там даже сказано: "проделывать данную операцию при появление окошка на ограничение записей".
  15. Подтверждаю, всё работает, только что скачал. vasiliev_77 спасибо.
  16. Ну вот вместе и разобрались, а то я уж подумал с прибором что случилось. Всем спасибо.
  17. Ну вот так , всё туда включил и иденты и номер машины и Фамилию клиента
  18. Почитал, ошибка по Windows, возможно слишком длинное имя файла при сохранении.
  19. Юмор оценил, реально улыбнулся, но всё же...,?
  20. Добрый день Всем. Ребят. может было у кого. Сегодня при чтении блока выдал кесс непонятное окошко. Чтение дошло до конца, стал сохранять файл, задумался и выдал такое "999" и внизу "no found" , нажал ок и прога сама закрылась, при следующем чтении всё прошло нормально. Что может быть, может было у кого? Всем спасибо.
  21. Ещё раз повторю избитую фразу: "Много загрузчиков не бывает"Galetto, тоже есть (португал), но Кессом как то удобнее работать, на вкус и цвет, как говорится.
  22. Вот читал, читал и решил высказаться! Так пусть даже и похвастался. А Вы чего ждёте, когда кто-нибудь халяву выложит? Не бывает так! Без вложений и результата не будет. Обновил свой Кесс ещё год назад, за другие деньги, не то, что сейчас предлагают и ни капельки не жалею. Пока, кто то ждал бесплатных решений, мой прибор работал, на радость клиентам и мне. Как то так.
  23. А побольше данных: идентификаторы прошивки.
