1 404 -
Весь контент чавойто 161
Карго получил, по виду действительно неюзанный, уже и программный модуль RP1210 CAN активировал. Благодарствую .
Добавлю инфу. в модуль форд еще добавлены ЭБУ Visteon ESU-131/411/418, в Опеля добавлена поддержка ЭБУ Simtec 71.5, Bosch ME9.1 / ACDelco E77 В модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII добавлена поддержка ЭБУ Bosch M7.8.8 автомобилей Changan В модуль Tricore TC1762/TC1766/TC1796/TC1797/TC1767/TC1724/TC1738, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode добавлена поддержка процессоров TC1767, TC1724, TC1738 В модуль Tricore TC1762/TC1766/TC1796/TC1797/TC1767/TC1724/TC1738, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode добавлена поддержка чтения пароля ЭБУ Bosch M(E)17.9.71 TPROT12, VAG (TPROT 8 - 10), Siemens SIM2K-24x (Kia, Hyundai) По срокам в продаже до вечера воскресенья. После снимается.
грузохундаи, G-scan. GDS, автоас-скан 24
СМ2 вообще ток ошибки посмотреть ну и чего нить помелочи. По спецфункционалу он слабоват по грузолям.
А ну разве что так. Тогда беспроблем считает и запишет.
А чего его тюнить то? воздуху то больше не надует. Тама без зменении шкифа компрессора дело бесполезное по тюну.
Бери карго, он и с инсайтом, калтермом работает, и со своим софтом практически все наши грузоли диагнозит.
Это который с компрессором?
Вообщето это диагностический сканер, который так же поддерживает смену(репрог) ПО в ЭБУ. Но изначально сканер. Так же как и EDC24 первоначально сканер, потом уже с соответствующим софтом и программировать может. По лимиту скорости проще сканером поддерживающим данную функцию сделать. Ибо найти лимит ковыряясь в прошивке(без карт) очень тяжело и вопервых нужно точно знать лимит, что бы знать что искать, а не со слов водителя по его спидометру устанавливать цифру искомого лимита. Как правило проще тюн сделать и нормы евро поменять чем лимит откапывать в слепую. Возможно Карго сделает, по заявленному в МАЗе EDC7 есть изменение лимита скорости, в Камазе с тем же ЭБУ не сказано. http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-cargo.php Но по анаогии с автоасканом, могу предположить если в камазе и нет данной регулировки, а в мазе есть, можно вкладкой маза зайти, как делал в автоасскане, менял конфиг на валдае, через вкладку газель(эбу и втом и в этом случае идентичны а значится по функционалу тоже самое должно быть) я кстате пользую лично набросанные карты под один известный редактор для EDC7и EDC17 под газоно-Некстовские прошивки, позволяет егр, сажу убрать, карты топливные поправить. Надо как нить и под мочу на камазах собрать.
особенно Е83. Вы благодарите что клон Кесса отказался вообще писать его. Даже нормальными модами случаются завалы с кессом. Потом танцы с поднятиями начинаются. Для таких блоков существует более надежное оборудование чем клоны. Оно и принимает что даешь и пересчитает при необходимости.
А чего что то могет по диагнозе 17.9.8 делать(кроме стоков)?
В продаже цена 50тыр модуль по трикорам расширен производителем до: Модуль "TC1762/TC1766/TC1796/TC1797/TC1767/TC1724/TC1738-boot mode" (ЭБУ семейства Bosch ME17.9.x и прочие с процессором Tricore TC1762/TC1766/TC1796/TC1797/TC1767/TC1724/TC1738) Поддерживаются закрытые процессоры с TPROT 1-7, TPROT12, VAG TPROT 8-10, read password ECU SIM2K-24x (Kia, Hyundai).
Сам пользуюсь Доработанным Андреем и обновленным до 4.024 Кессом.
Когда ставил пик с прошивкой то софт от 2015 года ббыл и обновы до 25 года помойму. У Спириа можешь проконсультироваться. Давно не доставал. Как пастру мультидиаг естественно работает.
Лучше всего с сириусами32(N) ЧЛ справляется. Сам то ответь если считал по диагнозе калибры, в буте что писал? Ну ежели мысли все закончились, вп рогере не проще решить проблему? В ЧЛ конвертор имеется из сименовского в бин.
что творится вокруг? уже за месяц третью или четвертую тему читаю про завал то сириусов 32 то 3132. Научите как можно завалить ЭБУ флешером в буте(имея и комбик и ЧЛ) да еще у которого внешняя флешь. По теме залей фуллфлешь тем же ЧЛ в буте и больше ничего не надо.
Калина китайская наверное? Он только с оригинальными калинами работает. При подключении сверяет серийник, и если не автоВАЗовская то может вообще залочить.
Мож и ЭБУ. Проверить ток подкинув подменник.
Ну обновился и хорошо, пробуй теперь SD карту подобрать под свой серийник
Это не тот хундай , в котором ЭБУ после ДТП еще и залитый быЛ? Авто Ростовское? Если он то, есть с него бэкап К-Таговский, его в полне достаточно будет. А так вообще не вижу проблем завести тачку.
+7999-962-69-72(он же ватцап) попробуй связаться, знаю что у него есть пару нерабочих блоком моторолл волговских на запчасти, может договоритесь.
https://yadi.sk/i/pBKYW8ig3236GJ Если не поможет могу поискать, гдето валяется почищенный от желе блок с Сайбера.
ПРОДАНО sanyad30
