чавойто 161
Весь контент чавойто 161
  1. Да есть такое, ТМ-100 обновами скучать не дает. Вчерась тоже обновил. Интересно а кто базу покупал и докупал отдельно мейкеры, поддержка обнов по сроку есть?
  2. А они про приобретение якобы их прошивок и не вкурсе наверное.
  3. 96679 насколько знаю раньше вообще только для андроида были. Сейчас так же для двух систем. Я именно про 96679 спрашивал и про 96859. Почему то 96679 дороже.
  4. Как нет если приехали как раз из за нее ошибка по кату. Только после репрога на евро2 она не ушла. Вопрос сам собой напрашивается по чему? А по загоревшему сервиснику разжевали достаточно. Прошивка не со слоновника? а то встречал их темы где были вопросы по данной ошибке.
  5. Пропатчи прошивку потом вопросы будешь задавать про рабочие решения. У каждого все индивидульно. Сервисный это одна проблема, ошибка Р2096 похоже другая. От тебя больше вопросов чем инфы Р2096 была до репрога, после тоже. Кто знает что ты туда пихал.
  6. И по "интересному" софту CAO95G40_AA37_25186182_25186183 тоже много инфы в поиске. Тут плясок с ним много у кого было.
  7. Ищите на сайте комбика, его смсовцы выпускали. Это не обновление а утилита, которая патчит прошивку после редактирования, для нормальной записи(после которой не выкидывает ошибку по ДК), в загрузчике так и не смогли победить помойму) Ну чего ей Богу как маленьнькие забейте пару слов(патч для Simtec 76.1) в поисковике и кучу тем найдете. Вот то что первое на газа бросилось, разжевано дальше некуда.
  8. Так и есть, на Али тоже дешевле ОРИ купить чем на прямую у производителя.
  9. всегда дырявил МЕ17.9ххх буром, аккуратно выбирал по кругу диаметром 10-12мм до толщины фольги и после тонкой отверткой или макиткой отковыривал середину. никакой стружки и риска продырявить сверлом плату. Да и для пластиковых ЭБУ эл.бурмашинка вещь незаменимая.
  10. У ZVUK поспрашай знаю он активировал ранее.
  11. Поздравляю. Теперь или вводить в бут или искать новый ЭБУ. Халява она такая.
  12. реле стартера в конфиге поменять. Ну а так что шили то?
  13. Собственно Волга Сайбер АКПП ЭБУ NGC3, с мотороллой. Кто шил на евро2? шить по BDM или эмулятор? Кто как решал вопрос с вышедшим из строя катализатором? Если шили то у кого заказать МОД? На слоновнике в магазине лежит прошивка на волгу сайбер, но в каком она формате и для какого инструмента даже Бразговский не знает. По хелпу BDM-а как я понял данный блок это ETC5
  14. Дубль в моторнике беспроблем Сканматиком2 меняется.
  15. лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
  16. Какой дозирующий клапан если регулятор потока то он если бы в открытом положении заклинил то давление постоянно по максимуму давил бы. А вообще как раз для такх случаев должон быть аварийный клапан который сбросит максимальное давление если чего, стоит обычно на рампе или на самом ТНВД. Вот он и может перепускать, а так же форсы. ну и сами клапана ТНВД. Также если по низкой есть проблемы(подсосы или забитость) то нормального давления ТНВД не выдаст. Поэтому все комплексно проверять надать. И начинать с низкой, прям с бака начать - заборник и далее фильтра, магистраль и тннд. Апосля в высокое лезть.
  17. Ну сбросной клапан значится в ТНВД стоит.
