1 404 -
Весь контент чавойто 161
возьми с Пиасиньки его, он тама один хрен для ОБД не нужен, а на чипсофт один в один подходит, по распиновке.
Да нихрена не поможет, комбик конфиг родной возвращает по умолчанию, даже если предположить что он без конфига калибры залил, на связь 100% выйти должен. Я и при записи вырубал питание и ноут выключался, всегда повторно связывался и прошивался. Повезет если только соединение в проводке гдето отсутствует. Снять ЭБУ и на столе комбиком подключиться, если нет то аминь.
Да при чем тут у кого какой БП. Тут речь о том что Трейд с ЭБУ MR-140, Микас11(ET. CR), 10.3(+), М73, работает безупречно и благополучно прошивает, но вот отключится сука отказывается, зависает и по кругу гоняет прогресс бар при отключении, не остается другого выхода, как просто вырубить питание и ЭБУ остается в буте, И хорошо если можно ЭБУ с доработкой в поднять им же или другим загрузчиком, а если закрытый и по диагнозе отказывается подключаться? Или в случае с MR-140 ток комбик с данным модулем искать.
Дык вроде Казя забирает, или нет?
чего за смена настроения? Не как давеча плевался на ТМ100.
напишите понятней что последняя обнова 2011 года и больше не обновляется.
- 12 ответов
- универсальный сканер
- диагностику
- (и ещё 3 )
Вот этот на любой 7.9.7+ лей и все заведется. После заливки резюк назад ставь, были какие то Боши которые нормально не работали доработанные, толи хунгари толи французы(не помню) Не обучен.zip
Пилять, залей на 7.9.7(+) с классики епром и ЭБУ кто такой иммо знать не будет. На классике отродясь иммо не было. А ты его дорабатывал?
в полку загрузчиков по cummins прибыло. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-ecu-flasher-tool/page-6?do=findComment&comment=909465
Пока ток в одном месте видел МОДы в продаже, хотя модуль к СТР уже давно есть и крутят кто умеют многие.
При большом пробеге и износе, прошивки не помогают, помогает капитальный ремонт ДВС. От форума то чего хош? У тебя есть комбик, в нем хелп ка работать с данным ЭБУ, инет тоже вроде есть, если ни то не другое в твоем желании программировать ник как не помогают, то может ну его нах, это самое программирование.
Наверное Галетой второй спалил?
4D- 46 декодер отдельно продашь? Если да то цена?
Ктож его знает каким ты модулем и что читаешь.
Да была такая хрень. Хотя разум понимает что чушь какая то машина ездит и сама в режим программирования входит. Сперва подумали, что кто то оставил так после неудачного репрога, так как авто до этого у трех диагностов побывало, но когда второй раз через пару дней такое случилось, а владелец авто женщина, которая и аккум поменять не сможет. Так что попробуй загрузчиком подключится и отключится(шить не обязательно), если на связь после этого выйдет и заведется беспроблем, то аналогичный случай.
Я тож был рад стрясти с песня-лето 75% денюх назад, на них заказать прошитый проц и данный экземпляр досих пор жив и здравствует. Но работаю им только с митсу с бутпином и для экуфлеша. Все остальное более удобными девайсами. А так то тама вся хрень на программном уровне, по аппаратке особых вопросов нету. Умирает китайские ОП из за кривой прошивки, серийники которых давно находятся в черном списке. Мож и сами процы какие нить говняные. Так как акромя замены проца ничего более и не надать им. И даже гнездо бутпина работает и выдает положенные 16-17 вольт.
Ага для вот этого ишо БП-6 прикупить за 10тыр.
Да сдохнет он всерано. Можешь вообще ничего не ставить. Раз десять воткни и вытащи юсб и смело ищи проц или назад отсылай.
Заберу. Можно в личку реквизиты.
кинь тел в личку.
Есть свободная Galetto v54
Если память не изменяет то 3130 и 3110 точно есть, завтра гляну. Вот 3120 нема, хотя читает через эти два протокола, но естественно хрень. Для 3120 и комбик брал из за этого.
