чавойто 161
Весь контент чавойто 161
  1. Работает по диагнозе беспроблем, смотрел им и Камазы и Газельки. Для Камазов покупаем переходник Deutsch-9 - ОБД2 в китае(300-600р).
  2. Как бы ЭБУ не уснул после демидрола.
  3. синий глаз по твоей ссылке 450$ А кто мешает обратиться к диллерам Сканматика? Вот цена на ОРИ - в переводе на бакс гдето 260$ http://www.scanmatik.ru/ru/price/ с учетом доставок цена думаю не сильно должна измениться, пусть баксов 300 будет. списывайся узнавай http://www.scanmatik.ru/ru/dealers/uz/ А так на говне сметану соберешь, один вопрос когда кто то рядом продает пусть тот же клон, а так покупать клон да через три страны, оно тебе так же выгорит.
  4. Да с ситуацией на Украине я не удивлюсь если данный проект-клон вообще приказал долго жить. Поэтому где купить наверное лучше у форумчан с Украины поспрашать. А так уже встречал инфу, что и китаюги ужо клоны Сканматика2 шпарят. А сколько у Вас Сканматик2 офф стоит?
  5. В опенбоксе открыт модуль по ЕДС7/17 - ? Если открыт то стучи к РОЮ он скинет(возможно и посвежее что нить будет). Если нет данного модуля то и не к чему указанный архив.
  6. Днепропетровский клон в корпусе ВаГ Кома409. Сайт(практически полный клон, акромя реквизитов) раньше был по этому адресу, сейчас закрыт или переехал. http://www.scanmatik.biz версия софта последняя ори с которой работал вроде была Scanmatik_2.18.2_Setup.exe Есть и прошивка Sm2_2_18_2_mux.bin под данный клон шьется прогой Bootloader.exe, по юсб(пару раз прошивал после слета из за офф ПО сканматика). Если кому интересно поковырять то найдется. Так же отдал помошнику два данных клона(СК1 и 2)для работы, у самого офф. Клоном брал все заявленное по версии Scanmatik_2.18.2, единственное что не смог это на каминсе прописать форсунки, но не удивительно их бывает и офф по синему глазу отказывается писать или с н-ного раза тока. А так и иммо привязывал с ключами на шеви и адаптации по маркам делал.
  7. Ну это один из вариантов прошивки прибора, предлагаемый китайцами, так что ничего нового нет.
  8. Виталик, с днюхой, всего-всего да побольше.
  9. Для опенбокса да не нужны, косичка у меня просто с Галеты второй и через переходник ее и куляйной пользую, а перед этим Галетой пробовал блок видит или нет. По примеру как с ЕДС16 С39 тама Галета и по БДМ и по к-лайн с ним работает и кан хрен его знает нужен ей или нет для работы по диагнозе.
  10. Вот это я вчерась по пьяни три разных блока(EDC7, EDC17 дык ишо и CM2220 в ту дысь)в одну кучу намешал. Спасибо админам почистили. Звиняюсь за каламбур.
  11. Галета2 по БДМ, БДМ100 и К-Таг думаю тож возьмет. Ток или плату отрывать от корпуса, что проблематично или пилить дырку. Ежели епром не нужен то опенбоксом по к-лайн записать можно. На столе 24в не нужно хватит и 12.
  12. Про Трейд и бут писал выше. Ежели больше не чем, его в буте мучать, то Трейдом пробуй поиграться включением питания и напряжение не ниже 15в ему желательно, а питание когда то помогало, подать перед нажатием на кнопку подключиться, нажать ее и как тока побежала шкала прогресс бара кратковремеено выключить и вклюючить питание на долю сек. И я так понимаю ММконнектом пользуешь с Трейдом, можешь все плюсовые провода на постояное напряжение +12 подключить, а не как в мануале некоторые на PWR.
  13. Дык колодку проверь или другим чем то помучай, а так мож к твоему блоку вообще ничего не подключится. И как пытаешь его? На авто, на столе, если на столе то по диагнозе или буте? По диагнозе Трейд неплохо работает, стабильнее некоторых даже, в буте им пробовать нервы надо иметь железные и время неограниченное.
  14. чтобы без гемороя то ЧЛ, если рисковый то Кесс2 КИТ пойдет.
  15. MED9.х.х Volkswagen Passat (B6) 1600 16v FSI BLF/BLP, 115 Hp, Kess2 по обд вроде делали, кто то отписывался в теме. Как с ними ровно или все же лучше вскрывать и читать через БДМ?
  16. Когда у Вас фуллфлешь и епром родной считанный имеется - то это ПАНАЦЕЯ.
  17. МЕ7.хх один хрен лучше сначала в буте флешь и епром считать и после записи успешной, вслед епром закинуть, а то могет и после 200км машинка стать, после даже вроде как успешного репрога. Галета при чтении епром говняет. Кесс2 при чтении норм, а после записи когда как.
  18. EDC7cu31 вроде как аппаратно все идентичны и бывают 8 и 6 цилиндровые. А прошивки гоняются по ним любые. Я на блок 3309 ставил и МАЗ и Камаз и Зил и ПАЗ и на Бычке проверял работает. Может проще найти с нашей и залить прошивку с архива загрузчика РОЯ. На наши авто то точно проще блок найти, даже на каком то форуме в барахолке видел пару объяв по продаже данных блоков.
  19. 7.1 симосы разные бывают по размерам флешь. Какието делает, какие то нет.
  20. Я где то писал что Трейдом через ОБД лез? По ОБД Трейдом тока позволяю себе 17.9.7 и 3132
  21. Да ну на. Это его любимая фича успешно прошить блок(М73, Микас 10.3/11) и не захотеть отключаться.
  22. Кесс2 читал. В БСЛ с ним ЧЛ дружит, своим модулем. А так если в БСЛ пытали, значится разбирали - то и флешку в прогер не долго было.
  23. Артемка у тебя же адаптер ЕДС-24? Тама же черным по белому написано, что работает с 24 вольтами, поэтому у тебя пред и выбило, подкидывай последывательно еще один аккум и пробуй перешить.
