чавойто 161
Весь контент чавойто 161
  1. Дим ну у него ишо выход, это заплатить кому, что бы дали готовое.
  2. А чего Галета симтеки 75 берет? Пока из клонов вроде Кесс2 их делает.
  3. Вот вот. А то вечные вопросы кто делал и как прошло? И п кругу одно и тоже. Ну а 101 страницу пробежать в поиске одного авто уже врмени не мало.
  4. По выбору в карлисте Кесса2 по всем параметрам (год, мощность, кузов) должон был MS45 стоять, но при подключении и индификации Кесс2 сам определяет что протокол не верный и подсказывает выбрать 59-ый с MS43. Авто Калининградской сборки, поэтому тама могли чего угодно собрать. При выборе его читает только калибры но размер считанного 512кБ, остальное FF-ками забивает. Подготовили евро0 по считанному, и благополучно залилось. Ошибок по всем ДК нет. Вентиляторы не отключал, зарядник не подкидывал. Читает минут 5, пишет, минуты две. Перед прошивкой пробовал Галетой2 считать, она уже читает чистые калибры(обрезанные) размером 64кБ. Можно было и ей залить, но хотелось Кесс2 проверить, Галета вроде беспроблем с ними работает. Тут гдето находил собранные отзывы на каком то форуме (мож и тут в теме)чего берет и с чем беспроблем работает Кесс2(китай) и как работает, мож кому пригодится или есть чем дополнить , то дополняем и делимся, думаю было бы не лишним, знакомящимся с данным девайсом. ПОЛЕЗНОЕ ИЗ ВЕТКИ ПО ЧИНА.doc
  5. Размер что по БДМ что по ОБД 2мб помойму. А вот по ОБД считываются одни калибровки и остальное Кесс2 и Галета добивает FF-ками. Тоесть то что считалось писать может тока Кесс2, он FF-ки пропускает и пишет тока калибры с нужного адреса, а Галета понимает что ей фулл по размеру подсунули и пишет все, тоесть записывает калибры а флешь трет. Поэтому можно просто подготовить прошивку и записать хоть Кессом, хоть Галетой. Галета после стирания флешь подключается беспроблем, а Кесс нет. Вообщем искать фуллфлешь считанный БДМом с таким же софтом и лить или одним или другим. Епром(с иммо и ключами) в этом блоке во внешней ми-ме и поэтому затереть ее или изменить по ОБД можно не опасаться. Тоесть залив к примеру даже другой подходящий по комплектации софт, авто будет работать и епром с флешем не конфликтует. Да тама еще главное что подсовывать Галете и Кессу надо фуллфлешь с пересчитанным КС, особенно если прошивка готовится, тоесть сохранить с пересчетом ее в проге БДМ100.
  6. После увала Кессом2 подымали как раз Галетой v53 по к-лайну писалась и читалась на столе и на авто, так как БДМ порт навернут был. Тока Галете надать фулл давать, с пересчитанным КС, считанный БДМом или К-тагом, сама она калибры читает а остальное FF-ками забивает и если писать , что считала то блок не работает, тут же пишешь по ОБД фулл и он оживает.
  7. Зашибись. Чего льет, куда льет? Главное научите. Разные ЭБУ разные и решения.
  8. Самое интересное что обновления китайский клон с поменянным процем спокойно поддерживает, но оно накуй не надо. Так как и офф девайсы на старые версии откатывают.
  9. У меня уже наклейка подзатерлась, прошил уже достаточно блоков что бы судить о его надежности. Кста чет подешевели процы поначалу 1500рэ +200рэ доставка, потом до 3600рэ подскочили, когда все повалили брать, сейчас вроде 2400 рэ заявленно(ажиотаж спал).
  10. Бут пин на китайце точно работает и даже с поменянным правильным процем. Проверено сегодня на Лансере 9-ом. Переходник на него сделать легко из аудио переходника 2.5 джек и обычной маленькой мамки на джеке нужен центральный вывод из трех(тоесть два боковых висят в воздухе). Читает и пишет даже не задумываясь.
  11. Я здесь заказал. http://www.aliexpress.com/snapshot/6507725273.html?orderId=65925698998748
  12. Вопрос с прошивкой решен. Спасиб. Виталику. евро0 уже имеется в наличии.
  13. Гы гы обычный атмосферник развалился при твоей откатке, а с турбой ваще Хиросима будет.
  14. Ну ежели искра есть а свечи заливает, то смотрите почему стока бенза льет. А помочь как? Угадать чего сломалось? адрес поставь мож кто из земляков отозвется.
  15. просто Кесс2 остальное до полного размера FF-ками забил, писать начнет калибры откуда надать, получается. Спасибо.
  16. Подскажите кто в аппаратке разбирается, качество клона(сильно хреновое?)? Пока кинул перемычку. Элементы какие менять желательно и сколько? Еще MS43 БМВ525i кто пробовал Кессом2? Читаются вроде калибры. Пишутся тоже тока они или надать ему полный флешь готовить? Чет еще такой софт не найду нигде, ни в серийках ни в пакетах. Евро 0 ему реально сделать(не бесплатно). Хозяин авто говорит что стоит паук без катов и без всех ДК, но как то ездит на ней, ошибки по всем четырем ДК, а ставить их совсе не хочет. MS43 флешь.rar
  17. Да вроде последние китайские клоны не ломятся в инет, в отличии от К-тага, который сразу же пытается обновится. Но идут всеравно с J-linkом, на всякий случай.
  18. Это часто после мода или смены софта бывает.
  19. Да какая разница чего показывает индификатор, важен какой бутлодырь. Бывает автел, ителмовским софтом прошьют без переписки бута, а он как фактически был автелом так и остался и подключается только автелом. Сам такое проходил, когда вроде бы ителму подключить не мог, теперь если чего пробую разными вкладками подключать. И еще время выдерживать надо межу поданием питания и нажатием кнопки подключения гдето 10-15сек.
  20. Собственно пока есть один блок наличии (на авто не стоял, тоесть абсолютно новый). цена 7тыр+400рэ пересыл первым классом. и еще какой то АКППэшный реношный блок вроде есть стоит 6тыр.
  21. А свечу такую же только на 12 вольт не судьба найти? В инет магазинах кстате имеются что то около 500-700рэ стоили.
  22. Чего ТС не оставил пост в теме по ДГ тока, там бы было уместнее? А так здесь барахолка. Если продает то цену и количество со свойствами. А чего и как делал и скока стоит самому собрать не для ентого разделу.
  23. Собственно пока есть в наличии несколько новых блоков(на авто не стояли). цена 7тыр+400рэ пересыл первым классом.
  24. Тама ишо 7.9.8 есть а он по куляйна не робит.
