max210876
Весь контент max210876
  1. Статику и динамику форсов выставить нужно, а так на ДАД с ДТВ,и к настройщику
  2. все подходит, заливал в подменный блок 21126-10 и от классики и от самары и калины,все нормально работает,может проблема в машине?
  3. Подскажите, в ЛМ-2 стабилизатор LM1086 он должен сильно грется, а то рука не держит. Я думаю из-за него недостаточно прогревается ШДК и АФР на воздухе 20,8 как только к выхлопу подносишь начинает плавать 78, 112. Или все таки лямбде конец
  4. Как говорится, датчик ЕГТ в помощь, да тем. воздуха сильно влияет на дет.
  5. Форсы 107 Статика под стандартный РДТ 2,5765 Динамика 16 точек, для Я5.1 5,6в-2,04 6,4в-2,04 7,2в-2,04 8в-1,768 8,8в-1,392 9,6в-1,112 10,4в-0,92 11,2в-0,768 12в-0,656 12,8в-0,536 13,6в-0,456 14,4в-0,392 15,2в-0,328 16в-0,28 16,8в-0,232 17,6в-0,2
  6. Там сложно завернуто верху читай Пример: имеем ДАД, для которого известно, что при давлении 760 мм.рт.ст. (1000 мБар) напряжение на выходе составляет 4.5 вольт, а при давлении 76 мм.рт.ст. (100 мБар) — 0.23 вольт. Вот отсюда в одном софте в милибарах(100) а в другом кПА и вольты 0,23
  7. Саныч, что нибудь с адаптацией придумай, сколько дней надо на блок М74, может инициализацию делать? Или у Вас машины больше 25000 пробега. Я о чем, приход слабый
  8. и коррекция порога детонации, тоже не каталась, по Вашему?
  9. Или вал 107, тогда форсов маловато
  10. нафига ему бцн, чел катал поправку в онлайне
  11. думаю да , и еще одну калибру, только зачем смеси такие ? 12,5 достаточно было бы, я про рабочие не про ограничение, как будто корч
  12. открывайте прошивку и смотрите базовый состав смеси, смесь ограничивается 12,6 как раз до 50 гр.С, потом после 50гр. 8,5. И потом перестает ехать после 80 гр., смотрите ограничение состава смеси по температуре, при 80 у Вас 16,9. Если не так поправте
  13. Было такое на БИРке для 71 блока, скорость ставил 10400, и интервал запроса 300 мс, только так помогло, тоже по 15 мин курил. блокировался, на другой машине для 41блока нормально работало
  14. софт существует у Андрея http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3323/page__st__140
  15. Может у кого есть схема, что бы прозвонить цепь от ABS к панели приборов. ABS при включении зажигания тестируется, отсоединяли правый передний датчик , загорается ошибка по ABS. Пробовал поменял панель приборов на ниссане, с другого такого же, они даже заводится не хотят, но у другого датчик скорости на коробке расположен. Машина 2010г двиг QG16 на ручке.
  16. Подскажите, не работает спидометр на альмере классик, комплектация с АВS . Отсутствовало реле ABS, перемкнул контакты ABS заработало, а спидометр нет
  17. Максим,что можете предложить, возьмем блок бошь+ 21126-1411020-10, ПО для приоры, плюс кондей?
  18. Крутить в этих блоках не собираюсь, для этого есть специальные люди. Просто элементарно продиагностировать и перевести машину на Е2 с нашим хорошим бензином. А покрутить можно на нестандарте в Я5.1
  19. Просто, крутилки выпустили только SMS, а они прошивки криптуют, другие загрузчики не берут пока крипт
  20. Максим, Вы бы декриптор для МЕ17.9.7 состряпали бы, а то альтернативы комбику не получается без него
