max210876
Весь контент max210876
  1. Надеюсь на все блоки Цитата Родион подскажи: хочу взять прошивки для Сенса с Микасом 10.3+ у Дениса Супруненко, а он говорит ,что Опен не возьмет его формат. Можно это как-то решить? Родион-В след. обновлении всё будет работать. СМС софт(ПО М10.3/М11.4) тоже будет работать".
  2. Ура, следущaя обнова опенбокса, SMS формат будет поддерживать
  3. Через БСЛ может и не прокатить, сначала если только как М73, проц там ST10F273M
  4. sergei726, вот он появится и фото почетче вылажит . Разрешение программирования на ножку ЭБУ не выведено, значит обычный М73 с новой прошивой
  5. пробовать читать через ОБД-2, если только пароль к процу не поставили
  6. Вы куда пропали, можно фото блока М74к+ и потрахов с процем ST10, тогда там разрешение программирования не надо, пробовать по диагнозе
  7. Виктор, пожелания по М74, что бы остались заводские инденты, и проясните подробнее про "В комплекте в папке "гарантия"-прошивки для гарантийных авто с мнимым Е2"- это как прошивка остается с рабочими 2-мя кислородниками, или все таки Е-2?
  8. В личку к Ледколу (Виктору) напишите одна прошивка это не пакет
  9. Виктор, а в чем там загвоздка из-за еепрома, просто с такими камнями не сталкивался. Вот заводскую слил и 2-й еепром тоже I327RD08.rar
  10. Импортом калибровки пользовались? Руками правте
  11. Вместо А327RD08 подойдет на базе A327RD08, больше никакая, а лучше купите у http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/
  12. подскажите типовые параметры Микас 11ЕТ с Электронным дросселем, особенно интересует АЦП ДМРВ Simens VDO при включенном зажигании и на ХХ
  13. max210876
    Subaru Forester 2006г
    Всем спасибо, 3 день машина нормально ездит, чек не загорается. Только непонятно зачем в сервисе, от ДК провода отрезали, и подключили обманку на ЭБУ
  14. max210876
    Вот инфа, какая синусоида должна быть file___F_G8150GRcontentsdataS008S008521b46.html.pdf
  15. max210876
    кат не тронут
  16. max210876
    Там 2-белых, черный и серый провод, были соеденены резистор паралельно с конденсатором на сигнал контролеру, а два провода (черный и серый)от кислородника висели в воздухе. Подключил по заводскому, двигатель прогрелся 83гр. напряжение поднимается то опускается от 0,02 до 0,8В. Вопрос какая синусоида должна у датчика быть на ХХ, бывает долго задерживается 0,8в , не ровная синусоида.
  17. max210876
    Попробую снять обманку, и напряжение глянуть через сканер, должно по описанию 490мВ, если не поднимется, сенсор на мусорку
  18. max210876
    Поясните вот это? (E22) №4 (+) — Масса кузова (–): Составляет ли величина напряжения 0,2 — 0,5 В? Замените задний датчик кислорода. Устраните неисправность в жгуте проводов и разъеме. Сейчас посмотрел по датчикам на existe Subaru 22641-AA381 (Б1,Д1) цена 10000, аналог Denso Dox-0308 -5900р Subaru 22641-AA831 (Б1Д2) -8900 вот схемку нашел, но на машине заметил, резистор паралельно к конденсатору (может не правильно соединена обманка) Электрическая.rar
  19. max210876
    Славик, объясните смысл разрядки конденсатора?
  20. max210876
    на ХХ не загорается, 1-1,5 часа и загорается
  21. max210876
    смотрел, кто то уже копался, припаяны в разрыв провода, резистор с керамическим конденсатором
  22. с чистым еепромом 11183-1411020-52.E-3.M74.rar
  23. max210876
    а по диагностике неизвестно какой 1-й, 2-й или3-й?. Придется выдергивать по одному
