avtopav
Информация о avtopav
  • День рождения 07.03.1974
    toyota rav4
    Ростов на дону
830 просмотров профиля
Достижения avtopav
  1. Проверю конечно, хотя владелец в возрасте не думаю что шили её
  2. Коллеги выручайте голову сломал. Kia sorento 2011 г. 2.4 бензин при запуске падает в аварию с ошибками по заслонке p0638, p2110. На педаль естественно не реагирует. Причём это происходит только если сразу выжать тормоз и нажать кнопку старт. Если же сначала включить зажигание, а потом выжать тормоз и завести машину то всё ок ездит без проблем. Проводку на дроссель и педаль звонил всё ок. Пробовали менять заслонку результата нет. Ещё заметил такую особенность при нажатии на тормоз не загорается зелёный светодиод на кнопке старт стоп. Если же нажать кнопку то всё как и должно быть - первое нажатие жёлтый, второе зелёный и вкл. зажигание. Такое ощущение что при нажатии на тормоз и одновременном запуске на эбу пропадает питание на доли секунды и контролер обнуляется. Пните в нужном направлении ибо мой мозг уже кипит
  3. Приветствую, проблема не решилась т.к. после очередного передёргивания разъемов машина заработала и тут же уехала в трейд ин. До конца разобраться так и не удалось
  4. Ребят помогите схемами или пните в нужном направлении. Санта фе 11г АКПП 2,4 бензин иногда после стоянки не видит смарт ключ, не реагирует на кнопки на ключе (откр. закр.) Не включает зажигание, на приборке тоже тишина. Подозреваю проблему по питанию т.к. не с одним блоком нет связи. И после передергивания разъемов на салонном блоке предов на какое-то время всё нормализуется, причём может работать день,а может после выкл. зажигания тут же пропасть.
  5. Ребят просветите кто нибудь реализовывал бесключевой обход Аутбек 11 г.в. кнопка старт стоп ключ 40бит с помощью Старлайн ? В can starline 2010-2012г код модели 4951 написано бесключевого обхода нет. Там же с 2013-2014 код модели 4916 уже есть ( там скорее всего уже ключ 80бит) .Но там же в схемах подключения написано с 2010 по 2014г. где правда ? Ставить планируется s96 . заранее спасибо за любую информацию)
  6. Добрый день коллеги. Ищу схемы es350 vin jthbj46g102427563. Авто после аварии(удар в левую фару) был разбит блок предохранителей под капотом .кузовщики сами его поменяли (возможно перепутаны пины тк блок менялся без проводки)в итоге не включается зажигание ,стартер не крутит . обнаружил под левой фарой разбитую сборку масс восстановил Теперь авто ключи видит защелка на руле отрабатывает зажигание включается но на стартер по прежнему реакции ноль. перемычкой на реле машина заводится.Авто для меня не знакомый прошу помощи хотя бы в схемке включения стартера тк подозреваю перепутали проводку в блоке Спасибо!
  7. да скорей всего так и было -разобрал и собрал блоки всё ожило даже не смог увидеть где косяк видимо неконтакт гдето
  8. Всем доброго времени! Ребята направьте в нужном направлении : попал ко мне е70 3.0 диз. со слов клиента долго ехал в дождь с включенным 2м режимом дворников ,заглушил потом завел машину дворники передние молчат в любом положении переключателя ,омыватель брызгает (задний дворник работает нормально).Сам мотор вскрыл проверил всё в порядке работает . а питания на него нет . в блоке предохр под ногами пасажира проверил f44-целый и реле №3 путем замены на рабочее всё ок. В блоке jbe висит ошибка a6c9(двиг. переднего стеклоочистителя блокирован) после удаления выскакивает вновь после нескольких нажатий но мотор молчит как партизан. переключатель думаю исправен т.к. при нажатии слышу щелчки реле.Подозреваю что в jbe есть ещё впаяные релюхи управления режимами и какая то из них могла тупо залипнуть(подгореть) . Ежели кто встречал такую проблему подскажите правильно ли копаю или ткните носом . СПАСИБО
  9. masterok и ramazan огромное Вам спасибо за помощь и участие ! Проблема решена, нашлась зелень в жгуте проводов под моторчиком дворников практически рядом с блоками . восстановил и всё пришло в норму)))
  10. спасибо по результатам отпишусь
  11. может тогда сюда: avtopav@mail.ru буду очень признателен
  12. то есть как я понял явного соединения can между ними нет? ладно не сдаёмся-попробую хозяина попытать ,что до этого с машиной было хотя врядли он что то вразумительное скажет
  13. пока только Launh , а с протоколом там не особо
