Sanych
Весь контент Sanych
  1. Как он мог остаться в режиме программирования? Что-то для меня это новенькое!!!
  2. На столе - ток 162ма, 5вольт имеются на 32 и 33 разъема ЭБУ.
  3. Использую сканер *АВТОАС-СКАН USB* и оборудование *Мотор-мастер*. Линия диагностики до 71 вывода ЭБУ исправна, иммо не активирован. Связь установлена, но ни параметров, ни ошибок не определяет и двигатель не запускается.Искру и импульсы на форсунках не смотрел. Насос не работает. Вот и грешу на процессор.
  4. Проблема с ЭБУ ВАЗ-2114 (21114-12 I317DA02). Флеш и еепром читаются и перезаписываются, но ЭБУ на диагностику не выходит и авто не заводится. Историю не знаю, принесли на запчасти, пломба заводская. Думаю, что виноват процессор или я ошибаюсь?
  5. Если умер процессор,то как на связь и на программирование блоки выходят? Параметры читаются,а прокрутки не видят! Не могу понять - какая МС работает по ДПКВ. ЭБУ 2111-71
  6. У меня два блока Январь 5.1.1 (2111-71).Дорожки востановил, как на фото в посте 54. На связь выходят и на программирование тоже.Параметры видят,насос включается, но при прокрутке не видят оборотов двигателя. Один из этих блоков при включении зажигания открывает сразу форсунки и заливает двигатель. Думаю, что процессоры ни причем. Куда копать?
  7. Решил в Январь 5.1 71-й блок залить другую прошивку.Появилось сообщение "ошибка стирания".После этого авто не заводится, нет диагностики.На ПБ-4 связь есть, флешь читается FF, а записи нет. С еепром все в норме.Как его победить?
  8. Прошивка рабочая.Тестируйте на расход. KIA прошивка 27512.rar
