Levashov NN
Информация о Levashov NN
    VW
Достижения Levashov NN
  1. Проблема с китайчонком решена частично. Все заработало с версией 19.01. Пробовал на машине 2008г. Связь только по БТ, по USB нет соединения. Возникает вопрос: Это кривое железо или проблемы софта?
  2. Еще один вопрос. Как у владельцев китайцев отображается номер прибора в "администраторе"? У меня 045725. В VCI-manager и в Эдике 082145725. Тут выкладывали скрины в 120 посте. Там то же самое. Это нормально или надо исправлять?
  3. Эту тему я уже смотрел, микросхемы на моем адапторе есть. И в ведомых функциях он с этими машинами работает. Тут была тема подобная http://www.touareg-=6, но автор только намекнул на пути решения этой проблемы.
  4. Доброго времени суток всем! После установки 19.01.01 не могу настроить китайца Васю. Машины с Кан видит цепляет только по ведомым функциям. Самодиагностика работает только с а\м до 2005г, все остальные функции с древними а\м отлично работают..При самотестировании головы выдает ошибку 700.2114.(ошибка доступа LS CAN).При попытке связи в разделе самодигностика выдает ошибку(срин). Перечитал весь форум, но ответа на мой вопрос так и не нашел. Также пречитал весь мануал по интерфейсу. Ява стоит 1.7.0_02. Подскажите, что я неправильно делаю. Заранее благодарен за ответы.
