X-Ander
Информация о X-Ander
    E53
Контакты
  • Skype
    xx-ander
492 просмотра профиля
Достижения X-Ander
  1. vvdi prog Bosch Adapter есть у кого распин этого кабелька? отдавать 150 баксов жаба душит....
  2. mevd1723 GPT на каком софте харде к-тага работает? кроме ори кнешна :-)
  3. Кто нить сможет сбросить токены на клоне? серийник L14034198. Пишет осталось 8 раз. В скайп или личку пишите. Можно конечно поизвращаться с процем или махнуть его, но лень.
  4. Ставишь другой блок в тачку и эксплорером читаешь isn из блока и пишешь его в CAS. Программишь блок winkfpt под тачку с новым вином, синхришь заводишь. На всё про всё час работы.
  5. в картинке по модернизации есть пункт заземлить все элементы NFE61PT472c1h9l на картинке зелёненьким помечены. С какой стороны их заземлить? и куда на корпус?
  6. Если я правильно понимаю то рядом с процем большая флэшка запаяна? есть у кого нить её дамп?
  7. а как и чем можно изменить?
  8. Похоже по питанию что-то бахнуло....выгорели все элементы по питанию....там где должно быть от 0 до 7 В похоже было несколько больше..думаю 12. Вот и произошло несчастье..... Визуально повреждены элементы показанные на схеме: 1,2,3,4 - диодные сборки UL46; 5-CAN трансивер VD251D; 6-электролит 220 мкФ 10 В; пока вопрос что за элемент №7 и греется стабилитрон, если я не ошибаюсь RF6.
  9. На вашем фото не могу разглядеть маркировку микрухи....
  10. несколько машин шил им без проблемм, а тут такая напасть, причину то даже понять не могу...
  11. Подключил приборк к машине и к ноуту из него дым пошёл. сгорели 3 микрухи, пометил....подскажите их маркировку. По сборкам видимо, как это уже отмечалось это UL46. А микруха над резистором R17 какая?
  12. Нужен именно EWS-2 или EWS3.2?
  13. Многие китайцы пишут что работа без инета и обновлений спасает от блока после 50 читок..это реально?
  14. Недели 2 пытаюсь запустить китайца...безтолку...китаец с донглом. Софт не фурычит.
