den1011
Участник-
28 -
Весь контент den1011
А еще чуть не забыл, когда настраиваю газ на расход 10л, немного неустойчивые холостые и мучает ошибка 303 (ошибка воспламенения в 3 котле), на бензине все ок, ошибок нет, но на холодную провал Да я то Вам верю,что прошивкой неисправности не лечат,просто привык делать машину сам, своими руками, в жигулях карб солекс, там все делалось просто. А тут и ошибок нет,и авто едет довольно неплохо,и opendiag ничего криминального не показывает,в отношении сто еще с жигулей остались горькие воспоминания,а семеныча и подавно мучить не дам.. Что-то я не совсем понял про калибровку, на чипсофте пишут что мол микас 7.6 с автокалибровкой,или Вы имели ввиду на АЦП установить напряжение 0.46?
Э-э, у меня же гбо-2, дроссель и РХХ мыл,ДПДЗ по программе opendiag смотрел разрывов и скачков нету... Калибровку дросселя уже ищу, вообще грешу на МЗ и свечи, но свечам 5 тыс от силы, bosch platinum,на газу хлопков нет..
Добрый день! Помогите начинающему, авто daewoo sens, Микас 7.6, гбо-2, прошит Sens13benzE-0fix4n,немного дергается... Сейчас хочу прошить под январь j5ls for sens прошивкой, открываю chip explorer эту прошивку в режиме январь 5.1 и... в комплектации не нахожу ДАД, только датчик температуры воздуха, открываю в режиме микас 7.6 и ..опять Дад по умолчанию отключен? Это так и нужно или ее дорабатывать еще? Заранее спасибо за ответ!
Тихо сам с собой,как не знаю кто.. Специалисты и гуру посмотрите пожалуйста правильно я ее склеил? Спасибо!Sens_E0_stok_EF83 1+v09 propan.bin
Пошерстил инет, нашел флаг нужно ставить в обеих прошивках до склеивания... Но вот какую прошивку нужно заливать первую?...
Добрый вечер! Подскажите по созданию двухрежимки газ-бензин для Микаса 7.6. Флаг переключения таблиц ставить предварительно до склеивания в обеих прошивках (и можно ли это сделать в chipexplorere 1.9-комплектация-флаг переключения таблиц?), или уже после склеивания (almi подходит ли?) в одной общей? Второй вопрос какую прошивку заливать перед склеиванием первую газовую или бензиновую, если переключение микас 7.6 происходит 42 ногой на землю? Заранее спасибо!
Совместимость ставил и ХП и винда 98 по барабану, на адаптере обмен горит а программа ничего не видит.... Для прошивки своего личного авто как-то жирновато покупать офф. программы,я же не на позолоченном мерседесе езжу,авторы от такого счастья полопаються, а к мастерам ехать зарекался, уже намучился с солексом (на прошлом авто) теперь девиз во главе: ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО,СДЕЛАЙ ЭТО САМ.. Пускай и с не с первого раза....Кстати перепрошился на лодыре 1.6 на газ, ощущения поплавнее машина едет, да и по-резвее..
Добрый вечер! Подскажите программы для виндовс 7, а то приобрел адаптер ,на семерке ниче не запускается, достал старый комп и вуаля все программы заработали (чип лодырь 1.6, комбик 2.18, сенс диаг, не заработала только research daewoo)? и есть ли такие? пробовал open diag 1.3.6 и 1.3.7 пишут что адаптер подключен на ком 3 но соеденение установить не удалось? авто с микасом 7.6.
Укажите модель блока управления, а там посмотрим....
Да только температура в 10 раз ниже почему-то...
Если ноут к зарядке не подключаете то не нужно, (получается ноут висит в воздухе), если с зарядкой я бы перестраховался!
Октан коррекция со сканера это и есть коррекция прошивки, ну у меня тоже был жигуль хотел туда вкинуть инжектор, изучал этот вопрос вплотную, но не успел продал жучку, на микасе 7.1 схему смотрел, но откуда детонация не знаю, без абсолютника микас 7.1 скорее всего в аварийном режиме поэтому и столь позднее зажигание....Кстати а если попробовать отредактировать прошивку под немного позднее зажигание, графики я думаю в инете можно найти, на том же клубе ваз 2106 и т.п.
Конкретнее уважаемый, гугль на запрос ML 2008 года американец выдает не сертифицированный сайт. Чем больше Вы укажете информации про свое авто и как можно детальнее про неисправность (после чего возникла, чем диагностировали и т.п) тем быстрее Вам помогут специалисты по конкретному автомобилю.
OpenDiag однозначно! Только 12 вольт на колодке авто проверь сначала для этого адаптера.
Тпру стоп, не понял какая октан коррекция? Что то дополнительное прикручено?Или вы имели ввиду коррекция прошивки? Кстати ДД с завода должен прикручен между 2 и 3 цилиндром там отверстие просверливается в блоке если я не ошибаюсь конечно..http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=19297,http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=7075
Авто то какое? Экстрасенсы сегодня в отпуске!
Бред какой-то, изобретатели конечно молодцы, но стоковый мотор копейки 7500 об максимум, потом клапана не успеют закрыться ...
Не создаст он нужной температуры, я на станции температуру на всю снизу малость прогрел, потом температуру в норму и сверху грею, как смд поползла быстренько снимаю. Я бы не клеил, просто выровнять их чтобы легли на место, память или панельку сверху и припаять паяльником (не феном)
А датчик детонации куда прикрутили? Как советует завод или вместо трамплера?
Датчик детонации стоит? Ошибку кажет какую нибудь без абсолютника?
Не это конечно из разряда очевидное невероятное, ну ладно попробуйте отключить микрики на водительской двери просто отрубите все контакты, кроме синего и зеленого и попробуйте закрыть открыть с сиги Микрики там нужны в принципе когда открыть закрыть нужно с ключа Еще момент уточните модель гольфа и год выпуска (люкс не люкс и т.п)
