DEN464
Участник-
33 -
Весь контент DEN464
Прошу сразу не гнать меня так как с ними практически не работал, просто друг попросил, суть вопроса для чего после воздушного фильтра установлена пластиковая сетка внутри с каким-то материалом и что будет если ее удалить, если я правильно понимаю то это противозавехритель для корректной работы дмрв.заранее спасибо за ответы.
А смысл ставить шайбу если там уже регулятор с другим штоком.
Если мотор CBZB то берешь электро мотор регулятора и два провода и на акб гоняешь его пару минут тысяч на десять помогает но не всем как показала практика
Из всего могу сказать одно замена сцепления и мехатрона и обязательно подшипник в коленвале, но есть одно но если выскочила вилка включения 6 и R передачи, то тогда либо замена акпп или ремонт у спецов
если проводка исправна то всего скорее моторник
Если ты был у ОД и тебе сказали что он в розыске то жди скоро гостей к себе из розыска так как сервер видел какой ОД сним работал и все твои данные у ОД.
Проводку как проверял если тока осцилом и мультиком то не факт что она целая,надо подергать тихонька и может будет чудо переломаный провод.
ЭБУ в ремонт ,недавно сам такое делал.
вот тока одного понять немогу ЗАЧЕМ КЛЮЧИ менять
наверно ты не по тем дилирам ездиешь. просто нужен хороший диагност и все решится
езжай к дилеру и пусть хоть кол на голове себе забьют но найдут неисправность ,ты же оплатил им за запчасть и работы а толку нет либо делай им возрат запчистей.
извеняюсь точно мокроя сцепа
снимите сцепу и если один из дисков зажат то надо взвести сцепу причем оба диска ,нужен будет пресс и смикалка
И натяжитель цепи сразу меняй Жалоба клиента Металлический стук после холодного пуска. Предыдущее решение для сервисного центра 1. Двигатели, изготовленные до 17.06.2011 г. — первая жалоба — выполнить действия в соответствии с TPI 2026741 (замена ГРМ 03F 198 158 A). Не требуется выполнять измерение растяжения цепи ГРМ, как указано в TPI 2036187. 2. Двигатели, изготовленные до 17.06.2011 г. — повторная жалоба (ГРМ заменен). Измерить растяжение цепи ГРМ в соответствии с TPI 2036187. Если измеренное значение превышает 74 мм, заменить двигатель.
Народ а вы все неисправности хоттите по ошибкам находить,надо не ленится и логику включать в голове а то превыкли шнурок воткнули ошибку увидили и вся работа.
да и очень часто но всегда разбором гбц .всем несекрет что эти моторы пожиратели масла .
колектор ось заслонок стачилась и датчик погоду видел а не покозания .да чек зажигал.
я на BZB мучался неделю пропуски по всем цилиндрам на холодную и даже при температуре 20 градусов ,поменял форсунки все прошло,причем форсунки и впускной колектор поставил с сдаб все гуд уже пол года клиент радостный катается .
скока компресия состовляет по цилиндрам там где 95 могут и форсунки лечь + нагар на клапанах и будут не значительные пропуски топливо какое льешь если некачественое топливо тоже идут пропуски малые после пробега 20т 1.8 моторы на холодную проктически все трусит
пробег машин напиши
Блок прекрасно кодируется в ручную по комплектации авто если правда есть нормальная диагностика.
