djsflyers
Информация о djsflyers
  • День рождения 14.03.1989
    Renault Megan 3
Контакты
  • Сайт
    http://www.autoprogservice.od.ua/
    Одесса
  • Интересы
    пробеги, Airbag
711 просмотров профиля
Достижения djsflyers
  1. Ищется Flash от блока SRS 98221CA210 (R5F61725) Subaru BRZ 2016. Умельцы пытались почистить краш с помощью I-prog и в увалили флеш. В арсенале имею Renelight , Reneprog I-prog. подобные увалы поднимал с помощью reneprog , но у меня была флеш с такого же блока в формате ".enc". Нашел на сайте carprotool.com почищенную прошивку со своим номером блока но она под carprotool programmer и размер файла больше(https://carprotool.com/download/Pinouts/CarProTool%20Programmer/CPT%20Renesas%20H8SX%20R5F6172x/Renesas%20H8SX%20R5F6172x%20UART%20Programmer/Renesas%20H8SX%20R5F6172x%20UART%20Programmer%20CLEAR%20FILES/SUBARU/98221CA210.rar). Если кто-то читал такой блок ренепрогом поделитесь дампом)))
  2. здравствуйте. вы писали что у вас есть дампы от блока srs 89170-33a40. чем считаны эти дампы? у меня данный блок вальнулся iprogom, хочу восстановить reneprogom но нет флеши криптованной
  3. Какой алгоритм данной приборки? Стрелы снимаются нормально, там 93с66. А вот с алгоритмом вопрос.
  4. Всем доброго времени суток. Нужна помощь с блоком airbag mercedes ml 164 2006 bosch 0 285 001 535(A1648204326). При попытке установить данный блок на авто с чужим vin и с чужим ssid ключа, блок записал crasch. сколько я не пытался стереть краш либо залить чужой дамп и прописать ssid у меня все равно висит ошибка блока(9600). дампы прилагаю. как сделать блок новым под привязку стар диаг? ml amg utopl air0285001535.zip
  5. Всем доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста с пересчётом моточасов в экскаваторе JCB 2006, можно не бесплатно. В пульте(щиток) eep 93lc66, в блоке управления двигателем eep 93c86. Дампы прилагаю. На данный момент в пульте 16400 моточасов, на счёт мотора не уверен. jcb motochasy.rar
  6. это был один пирапатрон в переднем пассажирском сидении. хоть подушка не стрельнула, пирапатрон не звонится)). поставил резюк и всё потухло
  7. к сожалению ошибка осталась и не стирается. нижняя область- это область ошибок(проверено). я перед этой машиной делал флюенс с таким же блоком, делал по первому варианту и при этом машина завелась, ошибки ушли и лампа потухла. скорее всего в машине присуствует ещё один пирапатрон о котором я не знаю
  8. а не подскажете в каких областях. у меня есть ещё 1 вариант, но от этого особо ничего не меняется proba2.bin
  9. Всем доброго времени суток.Боролся с крашем на рено меган3 и столкнулся с проблемой. Краш стер(как я считаю), но в блоке висит одна окибка и я не могу её расшифровать. скрин прилагаю. Если снять разъём с подушки переднего пассажира появляется другая ошибка. подскажите где копать. 95640_orig_crash.bin proba.bin
  10. Вот родные дампы ecu_95040_orig.bin immo 3d33j(hc05b)_eep_orig.bin
  11. на родных дампах не было даже накачки на ант. я скачал с форума комплект, при этом накачка появилась но двигло даже не схватывает. лампа иммо после обнуления питания загорается и тухнет, после этого не загорается пока не скинешь клему. ключ ID33 я привязывал- эффекта ноль.
  12. Ищу рабочий комплект на мазду 626 1997 года иммо(lukas 19as) и моторный(EEC-V SQT8 FSJ2-18881-J). В иммо проц с маской 3D33J и в моторнике eeprom 77012(25040). Есть предположение что слетела синхра. ключ привяжу сам. ещё есть информация что при слёте синхры пропадает накачка на антенне, не знаю так это или нет. заранее спасибо
  13. djsflyers
    KIA
    95910-4Y100_95128_orig.bin95910-4Y100_95128_NO CRASH!!!.bin
  14. сталкивался с таким блоком 95910-4Y100_95128_NO CRASH!!!.bin 95910-4Y100_95128_orig.bin без креша и без ошибок
