keyster
Весь контент keyster
  1. Ага ))) and writes sometimes on the screen: "security access failed"
  2. Ноль - тоже результат :) в теме есть ответьі, если они Вам не читабельньі - найдите другого мастера, которьій сможет починить авто. Просто ключ записать теперь многие умеют. Подсказка: для взаимодействия ключа и замка нужен еще и "третий"
  3. [offtop] можно запустить 🙂 высоко высоко в небо или в направлении к горизонту )))) [/off]
  4. аварийка была включена при програмировании ключа?
  5. вопрос (для спросить и алгоритм пояснить 🙂 ) - жало или Fobic\ 46 или 4А ? - про накачку на замке ни слова
  6. Ключ "чужой" - лампа моргает бьістро. Ключ принят - лампа светит 3 сек и гаснет Лампа светит постоянно - нет синхронизации с иммо
  7. ок. раз плата как на фото такая же, то значит и PCF такой же, а не ємуль без кварца .. можно было кварц впаять и попробовать, ...... Но раз нету фото платы клиента, то и нити сути теперь не найти 🙂
  8. нет кварца - нет сигнала, как ремоуту так работать 🤪
  9. антену заменили семечкой (7936) или копия или с другого ключа выреали, смотря кто и когда чинил этот ключ 🙂 а доп вопрос можно? кроме антены на плате отсутствует кварц или всёже конденсатор? 🙂 )))
  10. фото платы ключа клиента есть посмотреть?
  11. пять лет 🙄, а с чипами понятия как небыло так нет 🤓 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/57641-kia-carens-2004/
  12. Вот как раз с ремнями и путаница, в ошибках смотреть надо - код **** "неверное использование ремнями" 😁 🔍 У Транзита ремоут с чипом на плате, онли ОБД
  13. Оффтоп. :) Топик же пишет - "отправлю клиента" ), а дружно все "так и так" и сделаешь.
  14. А не проблема, конечно :) сгенерить синюю голову, хотя може и правда просто, и в том Транзите "обьічньій черньій" вьікидной :)
  15. Стекло надежнее и полезнее керамики (для Фиата, например)
  16. програмка не та, уже не поддерживается она. расчёт через смартфон удобно или вот так если с компа.
  17. да, отчегож ? нормально копирует на CN3 , а нет так на "родные" , или их тоже в китае нет ? ID46 Chip for XHORSE VVDI2 46 Transponder Copier Programmer For VVDI Key Tool
  18. 14500 или около, нужную версию можете купить с гарантией. К reg12 постучите.
  19. ну, значит мне повезло, тоже пин просило, но потом фишки нашел
  20. на Legasy 2010 ручной програмировал (фишка)
