161 -
Весь контент keyster
да там 4С
- 36 ответов
так ведь товарищ как работает TOYOTA KEYMAKER OBD -- надежен ли?
- 36 ответов
dimon1984 TOYOTA KEYMAKER OBD делал без проблем пока 2 варианта Студент 84 с дампами я не работаю, не електрик только ключник,
- 36 ответов
Only - £ 2750.00 The Zed-FULL Immobiliser Solution https://www.hickleys.com/diagnostics/zedfull.php
Авто Lexus RX300 2000г, чип 4С надо прописать для хорошего знакомого запасной ключ. Есть вожможность сделать копию на эмулятор ЕН2, но есть желание сделать не клон (на семечку-чип ключ будет как оригинал и заодно сотрется инфа с утеряного ключа) имеется SBB - вопрос -- можно с помощю SBB прописать ключ (варианты с выбором авто, а то в меню подходящего нет) или стоит попробовать TOYOTA KEYMAKER OBD буду благодарен за ответы, может кто имеет опыт по даному вопросу спасибо
- 36 ответов
У меня было несколько Октавий и все были с простым 48 чипом, а Фабия попадала 48 и А4
Если нужен пин на форд, то можно бесплатно его посчитать на сайте http://www.autokeypr...hp?id=pats_calc Регистрация очень простая, считает пины до 05/10г
Ищю информацию. Какая частота в пульте от авто: Toyota RAV4 2006г. Европа чип 67 2 кнопки DENSO DA 101418 (налпись на плате 251451-1491) Ищю заготовку с платой ЦЗ а точно частоту не знаю, чтоб заказать 315-США 433-Европа, или я ошибаюсь. спасибо, за ответ
Есть вариант, что ключ не родной (например, дубликат делали, плата китай ) 98327 - ответ incorect code
Программа хорошая, может многое. Главное! - наличие опыта работы с замками и ключами! - тогда она - помощник. Интерфейс доступный, разобратся можно. возможности можно посмотреть на оф. сайте только ? - кто и откуда
спасибо. программу нашел. Т4 и строка 25 есть . буду пробовать. 70 и 7D я так понял зависит от года и блока авто ,?
А подскажите, пожалуста какой "VagCom" , а то разные видел. но точного описания даной машины нет. у меня Т4 (с чипом 44, закрытым ) не покрыт. Спрос есть, а снимать блок и паять нет навыков. знакомый мастер есть , но на другом конце города, а клиент , если хочет запасной ключ - то сразу. Поэтому ищу возможность програмировать через шнур, если такой есть. Спасибо за ответ.
вопрос , а прописать чип (44 -4W )на VW Т4 2001-2003 им можно? , В списке авто не нашёл . хочу купить , но есть сомнения, Спасибо.
чип однозначно 46 . .. чип + плата пишется шнурком за 1 проход через OBD
Авто очень далеко находится, хочется нужным пином ехать туда Нужен пин код для привязки ключа Id 60 Мужики что советуете ? (фотки выложу позднее) где фотку взял ? если авто далеко ??? год авто надо бы (( может чип другой)
авто USA ? 2001-2003гг (если id 60) и чем писать бу,? если да то там фиксированый пин 5**3
Китайский SBB писал все Focus II, но очень быстро сдыхали, поменял 3 штуки, ? Вопрос - где в меню SBB --Focus II ? у меня только USA Focus
renault+nissan 2in1 key prog в такие машини пишет за 10 мин.(и без проблем керамический чип и с радиоканалом. пин видает сразу. и главное правильний) Key Programmer For Nissan&Ford And Renault Key Prog Tools работает не очень стабильно (может сборка корявая )
подскажите, пожалуста К шеви нива можно подключится SBB для программирования ключа. (в меню нет, но и aveo нет, а пишет) ? может кто пробовал
спасибо за науку и инфу. закриваю свой вопрос. буду учится.
я понял, что AVDI - прибор для VAG. "Например: какие именно иммо и моторники стоят в предполагаемых" - в єтом я не очень силен, простите, снять блок и паять микросхему нету навиков, я занимаюсь дубликатами ключей и рем замков. есть SBB, nissan+renault key programmer, RW4, VAG code reader key programmer- не хватает для Пежо и Опель (для привязки надо пин-код) извините если нарушил.
для VAG у меня есть шнур для пин и програмирования ключей, а CARPROG посмотрю. спасибо за подсказку
а есть ли какой прибор, чтоб читать пин опель через диагност разем? интересует меня Combo, Astra, Zafira спасибо за ответ
доброго дня-ночи. вопрос Х100+ может прописать ключ в Opel Combo id40 если нету car-pas (пін-кода) ?
