krek7511
Весь контент krek7511
  1. ДА порт был сом2 переставил теперь неверный номер эбу пишет
  2. Извените если не правильно задаю вопросы меня интересовало будет ли эта память UT621024SCL-70LL работать плату сделал но столе прошивается и читается при соединении с OpenOlt входит в онлайн а J5OLT пишет нет связи Start Communikation и не хочет никак уже три недели мучаюсьподскажите какие есть мысли по этому поводу
  3. а плата инженерика разведена по расположению выводов дип корпуса
  4. я про то что по даташиту в дипе к примеру 1-я нога NC а в SOP корпусе 1-я А11 и так далее
  5. опечатка не 77 а 70...для инженерика подойдет память UT621024SCL-70LL в корпусе SOP по даташиту вывода отличаются от дип корпуса. даташита имено на UT621024SCL-70LL нет, есть только на UT621024SC-70LL
  6. для инженерика подойдет память UT621024SCL-77LL в корпусе SOP по даташиту вывода отличаются от дип корпуса. даташита имено на UT621024SCL-77LL нет, есть только на UT621024SC-77LL
  7. Нужна срочно без иммовая прошивка ланд краузер 100 98года иммо на 93с56
