sergey094
Информация о sergey094
  • День рождения 21.05.1994
    21103
    Пенза
Достижения sergey094
  1. снял манометр с насоса все подключил и вот что получилось и тут оказалось что я не знаю сколько вообще должно быть давление(
  2. спасибо щас что нить найду чем померить
  3. машина не то 98 не то 99 года разъем для диагностики http://www.primera-club.ru/attachments/23705d1351143715-diagnostiki-abs-ecu-airbag-lyambda-01-09-mar-12.jpg можно ее дома подключить как то? вроде consult 1 для нее подходит и будет от этого толк?
  4. как тут замерить давление? на ваз2110 было проще там на рампе было через что замерить а тут я что то не могу не чего найти нашел вот такое Проверяем работоспособность. Есть на форуме описание как проверить исправность датчика. Можно подключить его и подув на спиральки оцинить его работоспособность по изменению выходного сигнала. Красный провод "+", черный "-", ну и соответственно розовый "выход". Ну в общем то и все. так можно проверить?
  5. это было бы просто шикарно но я живу в 150км от города где это могут сделать и я очень сильно сомневаюсь что я доеду то туда.
  6. был бы он этот сканер(( а да как у них можно давление топлива замерить? а то я что то не соображу
  7. а вот лазил по тЫрнету и много попадалось что такое может быть из за МАFа если я правильно понял то это ДМРВ возможно такое из за него? скинул с этого датчика разъем машина так же работает( катализатор не получается отвернуть не как к нему не подлезу
  8. Здравствуйте Nissan Primera двигатель GA16DE. проблема в следующемБ при нажатие педали газа обороты не поднимаются выше 2500 если нажать на педаль то упора то обороты падают в 0 и машина глохнет если медленно нажимать то поднимаются до 2500 подскажите хоть куда копать что смотреть....
  9. Если я не чего не перепутал то щелкает реле бензонасоса FAKT спасибо завтра попробую
  10. Думаешь питание пропадает? тогда почему на месте стоит и глохнет?
  11. sergey094
    Глохнет Ваз 21099
    Здравствуйте, люди добрые помогите кто чем может есть ваз 21099 8кл 1.5 глохнет и во время движения и на холостом. Когда глохнет под бардачком щелкает реле. сеточку на бензонасосе, фильтр после насоса, свечи, ЭБУ с боша 1.5.4 на январь перекидывали и все рано глохнет подскажите что еще может быть уже всю голову изломал(((
  12. вот что заливается в память 11.bin а вот то хотел m1d07t02.bin может кто сталкивался все таки с этим
  13. ды бросать на пол пути как то не охота все собрал работает но в конце это ошибка и когда проверяю чистая микросхема или нет выдает что записана,а подключаю к машине то не чего не работает((
