178 -
Весь контент drofa
Добрый день! Яснее не стало, в нашей области вроде нет такой сильной травы.... А ссылку на версию Новогдняя Про можно, что то не вижу на форуме. И по поводу коммерческой версии, поставьте последнюю, потом смотрите проблемы, Виктор не зря делает обновления...
Возможно дело в адаптере, хоть пишите что с чем и каким адаптером пытаетесь соединиться.
Тоже думаю, что допуски должны присутствовать, в программе их можно отключать тем более, а дальше дело мастера...
WINDOWS 7 64 bit со всеми последними обновлениями, программа работает. Версия с донглом. А что пишет операционка при установке или какая ошибка?
При диагностике ЕЛМом если стоит АВТО то не находит адаптор, помогало поиск и в ручную установка порта. Это я написал про то что проблема существует, просто на неё не обратил как то внимания. Спасибо, ждём исправленную версию.
Проблема только с адаптором ЕЛМ, К-лайником определяется хорошо. По смене разблокировке, значит извиняюсь пропустил Ваш ответ, ну удалять не знаю, может у кого то работает, видел что только я пишу за разблокировку. Будем знать что не работает.
Добрый день! Блок 17.9.7 определяется блютусным ЕЛМ, но есть странность при определении ЭУРа Мандо. В начале определения пришет что блок не определён, потом всё таки определяет его и в конце так же благополучно пишет что блок не определён. К-лайном определяет без проблем. Калина люкс, так и не происходит смена режима разблокировки дверей, про это я уже писал ранее. Это можно поправить? Версия софта 1.5.1. Спасибо.
Сегодня была приора на перешив, времени мне не дали как я думал, но даже и без подключения ни к чему и выборе блока подвисает, на авто это очень чувствуется, видно что с Клайником обмен происходит а картинки нет. Вот делал скрины при котором я вижу белый лист и параметры 7 а на скринах уже другие картинки, похоже где то с обменом косяк, выложу на всякий случай, если поправлено то удалите. Да было подвисание. Ну вроде поправил этот момент. Посмотрим. Если будет еще подвисать ,буду дальше думать :))) И ещё 2 раза не увидел ЭУР, потом всё таки опознал и что он опознал выкладываю скрином, надеюсь поможет в поиске. Да, это Калужский ЭУР. Добавлю его в базу определяемых.
Предыдущая приора с 7.9.7 соединялась тоже не с первого раза, думал что перешита и в этом проблема, сменил в ней прошивку а проблема осталась, так же плохо коннектился. Так как пока только учусь машинок у меня бывает не много, подумал что блок попался с глюком. В соседней теме описал проблему с другим блоком 7.9.7.
Просматриваю наборы параметров, по очереди листаю их стрелками и когда доходит до 7 или 8 набора, вот тут и происходит зависание. Коротенький лог выкладывал, при листании как раз и зависло. На днях а может и завтра авто будет у меня, попробую внимательно ещё раз сделать. Диагностировал Клайником, ELMом не пробовал. Посмотрел. Есть такое дело. На 1-1,5 секунды подвисает. О чем-то думает :)))))) ИСПРАВИЛ
Добрый день, Виктор! Некорретное определение блока Бош 7.9.7+, хозяин говорит что авто не шитое. Скрин прилагаю. ОШИБКА ИСПРАВЛЕНА Там ещё видна ошибка при определении усилителя руля. Мне и соответственно программе неизвестен данный заводской номер блока. Буду искать инфу. И ещё при переключении наборов стрелками программа перестаёт реагировать, то бишь зависает, лог сделал. Поподробнее пожалуйста. Зависания программы при тестировании не наблюдалось жига.rar Коммерческая программа, последняя версия.
Так лучше рыбка, чем старуха... :)
Цена в половину разве мало? 8 и 4 тысячи, по моему на порядок.
А при чём прошивальщик который купил прошивку и залил её в блок, это больше к писателям прошивок, что они напишут то и будем видеть. Чипсофт выпускает свой аналог опенпорта и цена его будет на порядок ниже, может и получится прикрутить их к программе, будем ждать.
Первым делом попробовать другим К-лайн, попробовать с методами подключения в настройках. У меня проблем таких нет, а вот с блютузным ЕЛМ который китайский есть проблемы с диагностикой некоторых блоков на авто хотя комплектацию и марку блоков определяет хорошо.
Вы спрашиваете за Тульский адаптер, а работает обычный ЕЛМ, думаю что с Тульским работать не будет. Цена ЕЛМ не дорога, китайские работают хорошо. Бесплатная версия не сможет читать авто а связь с адаптером по моему должна быть. Попробуйте, может и будет работать.
Скорее всего никак не будет работать. Попробуйте, увидит прога адаптер?
Витая пара, сложная тема, почитайте http://netcab.narod.ru/vitpar_cab.html для информации.
Добавлю, не отключал ни чего при прошивке.
Калина люкс 11176, ну есть что то не правильное. А в целом 3 раза сегодня блок шил, все успешно. OreXov, на сайте ММК отпишись, пусть поправят.
Всем привет! Отписываюсь по прошивке блока МЕ 17.9.7 на авто утилитой. Начал шить утилитой которая выложена на оф. сайте, прошивка прошла успешно, но отключение от блока не проходит, строка что подключено так и бегает, не выключая зажигания закрываю утилиту и запускаю первую тестовую утилиту в которой можно было только шить Ваз. Подключение к блоку происходит и отключение тоже корректно срабатывает, значит и первая тоже отключила только не показывает этого... Пытаюсь не выключая зажигания соединиться Сканмастером, соединение происходит как пишет программа но ни чего не показывает. Подключаюсь Вазовской утилиткой и шью блок ещё раз, отключаюсь и не выключая зажигания пробую считать блок, опять соединение есть но не показывает ни чего. Выключаю зажигание и включаю, насос отработал, авто завелось. Пробую шить ещё раз утилитой которая на сайте, при отключении опять тоже самое, как бы отключилась но показывает подключено. Выключаю и включаю зажигание - авто работает. Шить можно, но с небольшими глюками...
Блок комфорта на приорке наверно надо, на калине чиплодырем шил не ставя перемычку. Завтра узнаю. Калибровки бы не рискнул шить, что бы не поднимать блок.
Через разьём диагностический то бишь, извиняюсь за не ясно выраженное высказывание. На столе шьёт прекрасно, попробуем на авто.
Завтра попробую на Калине через дырку прошить, хотя на сайте ММК положительный ответ был по этой теме.
