nic300
Весь контент nic300
  1. Всем спасибо тему можно закрывать. Был оборван провод от приемника до монтажного блока. Провод восстановил и прописал по инструкции http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=5289&page=4 и все авто запустилось, и брелки заработали.
  2. Доброго времени суток. Толкните в нужном направлении. Renault Megane 1996г, мотор 2л. Посе ремонта Кпп перестала реагировать на штатный брелок в ключе и машина перестала запускаться. ключ ИК , код вычислил но не привязать ключи не отключить кодом иммо не получается. По диагностики иммо выдает код DF054 перевел как кольцо питания короткое замыкание на 12в. ЭБУ сименс S103717101 c. Понимаю, что тема не новая и в инете много об этом говорилось, но попробовал все варианты , а машина не на что не реагирует и что сделать с мей я не знаю? к
  3. Мне с битого авто отдают только котел и клиент просит его адаптировать в другой В6 где его нет. Вопрос в том, что еще помимо котла нужно будет снять с битого авто???
  4. Можно поподробнее,а то может и не стоит за эту работу браться????
  5. машины увижу только завтра пока хотел подготовится другой информации у меня нет.
  6. Всем привет. Нужна помощь. Есть две машины В6 2006 и В6 2007г Один разбит(2007г) и на нем стоит штатный подогрев двигателя. Возможно ли демонтировать его и поставить на В6 и2006г???
  7. Доброго времени суток. Нужна помощь в установке автозапуска на мерседес с200 компресор 2001г. Ключ рыбка. Как обойти иммобилайзер?
  8. Тему можно закрывать. Спасибо всем откликнувшимся!!!! Впоял флешь от сломанного блока и все, машина запустилась все ок!!!!!
  9. блоки 3BFQ 96467359 Оба одинаковые, отличие только в последних цифрах S\N
  10. Доброго времени суток. Нужна помощь по замене ЭБУ на Chevrolet Rezzo 2006 г. После ДТП разбило эбу привезли б\у . Что нужно сделать чтобы запустить авто. Поможет ли перепайка AM29FB200BB стоящая внутри блока??
  11. Тему можно закрывать проблема оказалась в блоках управления обоими дверьми находящиеся внутри обоих передних дверях. После их замены все заработало.
  12. Доброго времени всем! Нужна помощь БМВ 523 1999г Не работает центральный замок. Вернее открываются с кнопки в салоне только задние двери и багажник , а передние двери не реагируют не на закрытие не на открытие. Так же не работает управление зеркалами. Преды все целые по диагностики ошибок не выдает. Замки в дверях исправные. Толкните в нужном направлении где поискать проблему????
  13. Доброго времени всем нужна безимовая прошивка Тойота ярис 2000г ЭБУ TOYOTA 89661-52062 1SZ-FE память 25020. иммо бокс разбит ключи потеряны. родной дамп прилагаю. 16-11-2012 20.13.27 25020.rar
  14. Всем спасибо особенно SliderV запрограммировал во второй таблице функцию 7 на вариант 2 и все, машина при глушении открывается и сразу же закрывается. тему можно закрывать.
  15. из диагностики есть ланч им смогу сделать???
  16. проблема в том что при автозапуске ЦЗ закрыт а вот при глушении открывается.
  17. Ребята подскажите кто сталкивался с такой проблемой??? Hyundai Solaris 2012г АКПП ставлю А91 все вроде ок только после проверки автозапуска обнаружил что открываются все замки автоматически. Как решить данную проблему подскажите.
  18. Прошу прощения ошибка была р1336 и я ее решил с помошью ланча и темы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18237/
  19. Подскажите как на этом чудо автомобиле обучить ДПКВ ? Ошибка Р1335 ЭБУ DELPHI MT20U2 HFS3601100DA-A7. Двигатель митсубиси. Из диагностика Ланч 431.
  20. Тему можно закрыть. Неисправен селектор переключения на АКПП.
  21. nic300
    KIA SPEKTRA 2007 г. 1.6 16кл
    Доброго времени суток!!! Кто может подтолкнуть в нужном направлении по поиску данной проблемы? На автомобиле KIA Spektra 2007 г. 1.6 16кл ижевской сборки пропала индикация на панели приборов о положении переключателя АКПП. Коробка ведет себя как в аварийном режиме, т.е. 3 передача и все. Как утверждает клиент поменяли только трос АКПП. Регулировку я проверил, разъемы и преды проверил все ок. Куда дальше заглянуть не знаю и прошу помощи. Да по диагностики ошибок нет и селектор сканер тоже не видет.
  22. Стрелки снимал. А как оси выставить??? там чтобы мотор разобрать его разматывать придется)))))
  23. Всем привет. Нужна помощь в проверки дампа. После корректировки все стрелки приборов работают но после включения и выключения зажигания стрелки встают не на свое место и начинают работать с того места где останавливаются после выключения зажигания. Короче живут своей жизнью. colt 2006.rar
  24. Машина пока уехала продолжу работу с ней на следующей неделе. Учту все ваши советы , по результатам отпишусь сразу же. Всем спасибо!!!!
