253 -
Весь контент nic300
Я ошибся с сопротивлениями на колодке диагностики. Мерил на 3 и 11 там было 60 Ом и стоит тоже витая пара, а вот между 6 и 14 у меня показывает аж 3.5 кОм что это может быть ?? КЗ?
Прошу прощения на кан линии не там сопротивление мерил. Я мерил на 11 и 3 контакте Серый и Голубой провода (витая пара) , там 60 Ом. Сейчас померил на 6 и 14 там 3.5 кОм
Это пуско-зарядное устройство Подскажите что еще отвечает за кан линию может драйвер умер? Где он стоит и как его проверить
Да нет у меня преда на 3а все проверил. Подскажите а какая микросхема отвечает за кан может ее поменять
под капотом где должен стоять пред на 3а пустое место одной ножки нет. Может он гдето в другом месте на ФФ2 этого года???
Как проверить на столе ЭБУ???
А имобилайзер и моторный переставлять не нужно???
Чек горит даже если и ЭБУ совсем не подключен , а на табло надпись неисправна система управления двигателем . Связи с компом нет по иммо код 16. Прозвонил кан от панельки до моторника все ок, преды целые , а вот на 35 и 36 преды питание не приходит видемо главное реле не срабатывает
Подскажите а как то можно проверить ЭБУ на столе?????
Спасибо за поддержку пойду дальше проводку перебиарать. Я уже прозванил КАН от панельки до моторника разобрал жгут от моторника до ЭБУ, проверил все соединения справа в ногах пасажира, пока все в норме.
Пока не знаю мне просто не понравился дамп с 95040
Спасибо за схему но мне кажется проблема в синхре вот дампы 14-08-2012 1.38.16 95040.zip All memory.zip
Доброго времени суток. Нужна помощь по машине форд фокус 2 2006 г. Машину притащили с проблемой запуска после 6 мес простоя машина не запустилась. Хозяин авто сказал что аккумулятор сел за зиму и они попытались запустить с тарзана. Сейчас машина не запускается, стартер не крутит. На связь блок не выходит и иммобилайзер выдает код 16. Кан шину прозвони от приборки до моторника, все звонится. Замерил сопротивление между 6 и 14 выводами оно у меня 60.3 Ом. напряжение на кан 2.3 и 2.5 В Считал дамы может там проблема? Помогите кто сможет разобраться оплату гарантирую(в разумных пределах разумеется) Да забыл написать мотор 1.8, механика , ЭБУ ESU 13 8М51-12А650-КА3 7CTA All memory.zip 14-08-2012 1.38.16 95040.zip
ФФ2 2006 мотор 1.8 механика . Блок управления без обозначений.
Преды все целые проверил раз 20. Имообилайзер выдает 16 код. Связи с ECU нет ,стартер не крутит.
Доброго времени суток!!! Приехал ФФ2 2006г не запускается. Делаю диагностику нет связи с компьютером. Подскажите где поискать связь??? Клиент говорит, что несколько раз запускал авто с тарзана, после чего машина перестала запускаться.
Доброго времени суток!! Нужна помощь в определении деталей на плате блока ECU Ford - Maverick 2005 г. Сгорели ключи управления катушками зажигания и еще две детали похожие на диоды но точно не уверен. Элементы сгорели так, что маркировки не видно. У кого есть какая либо информация , буду признателен за помощь.
Изначально пробовал Апеловским программаторам сделать внутрисхемно непошло, а уж потом I Prog-ом сделал.Лень руками вбивать было, а нормальный каль по азии не купил еще. Да и клиент над душой стоял .Всетаки видемо спешка всему виной.
Скиньте пожалуйсто ссылочьку на ломаный софт.
Я потом еще проще сделал !!! Пересчитал скаченный дамп, прицепил прищепку и залил его
Внутривенно не все панели на королле этого года правятся эта из тех которая нет. я решил приподнять одну сторону микры и подпаять к ножкам да видимо перестарался пинцетом и оторвал две ноги 7 и 8.
Всем спасибо все работает подошол дамп от DonBG отдельное спасибо!!!!
Спасибо утром клиент приедет попробую!!!!!!
02Р52 не подходит она с механики , а 02Р72 робот и на табло не отображаются положения передач
Посмотри может поможет только М35080 нужно чистую ставить Немогу файл пдф прикрепить напиши адрес на почту отправлю
