114 -
Весь контент Пожарник
Термостат исправен?
Вот оно. ип-О ЗАЗОРАХ КЛАПАНОВ (1).doc
ВАЗ 2112 1.6L 16V --- А че там январь 41 забыл в этой комплектации?
Уф , спасибо направили на путь истинный, а то бы так и не знал, как на машине, у которой "мондраж на ХХ" и у которой , при этом, "нет пропусков"- проверить частотный ДМРВ.
А педаль, на ней, случаем, не электронная? Если так, то поделитесь пожалуйста методикой проверки ДМРВ?
Что-то ни разу не доводилось к эбу напрямую подключаться А когда-нибудь придется, когда мозги будут вскипать. Рассказываю:Отрезаете провод от разъёма ЭБУ, зачищаете и подстыковываете напрямую к нему сканер, иначе у вас не будет уверенности что он дальше не прилёг куданить. И хо телось бы узнать номер ошибочки, та что по контрольной сумме?
С переменкой эфект лучше, и чёт я наверное погорячился с 36 вольтами, наверное старость сказывается, попробуйте сначала с 12-ю, через лампу, если есть желание пообщаться лично с этим человеком-стучите в личку, дам его скайп адресок.
А не подклинивает ли РХХ?, если , конечно тот стоит , что должен.
Один умный человек , мне советовал подключитьтрасформатор переменного тока на 36, через фарную лампу, чистятся -гуд.
Массы тянуть! и не факт, что после правду будет показывать на щитке, потому как на этой массе еще сидят нагрузки , и обман-гарантирован!, щиток и ЭБУ работают от разных датчиков, второй врёт меньше. Прогреть до температуры вкл ВСО и показать клиенту-вот здесь он включается, и шоб не пугался раньше.Бывает врет и на 20 гр.,- в плюс.
Я больше практик ,чем теоретик, и пришел к выводу, для себя, что двигателю, для стабильной работы на холостых нужно около 1% СО, что много для оборотов, где вполне хватает 0,3%,(для экономичности без последствий), а ДК старается держать компромис всегда!, - т.е. 0,6% и там и там, от сюда выводы...(не пинайте сильно).
Для начала отремонтируйте "родную" схему указометра топлива в авто, кроме естественного износа, часто, при замене бензонасоса, меняют узел целиком, не поглядев на ДУТ, и потом вопросы начинаются , а чё это у меня бензин не правильно показывает? И судя по тому что стрелка скачет-или не контакт, или ДУТу кирдык.
А перелить, по новой, с очисткой еерпром не пробовали, или с другой пзу-шкой? А то , мож статика поработала?
А "моталку", туды не впиндюрили, какие нибудь деятели? Ездит сам хозяин или работники?
К сварным или к слесарюгам,- пущай нейтрализуют нейтрализатор . Пробег авто какой?
Помимо питаний и масс,я бы еще проверил высоковольтную часть потщательнее...
Ага, можно закрывать, потом блок обучится и... опять начнет глохнуть...
Да не будет малого расхода у авто с таким режимом работы 6-8-6, получается из 100 км-50, на непрогретом движке, + прогрев, итого -бензин в масле и ДК в богатой зоне торчит.
- 76 ответов
- 1
- топливо перелив
- ваз
(и ещё 1 )
C тегом:
