marov.a
Информация о marov.a
  • День рождения 12.12.1985
    lanos
    Киев
  • Интересы
    автомучитель
Достижения marov.a
2
  1. эту машину не обездвижет, пробег в тахо лежит......приборка - тупой телевизор для просмотра данных.
  2. Помогите с дампом Fabia 6R0 959 655 J HW-H08 (одна подушка)
  3. неужели никто не сталкивался?судя по киафорумам проблемма встречается.....
  4. это актуально на этом двигателе? Бошем я вижу согласованость коленвала с впускным распредвалом,заданый угол смещения и фактический(совпадают неплохо).До замены цепи на хх смесь была стабильно богатая и показания фактического угла распредвала прыгали,почему и проверял метки.На данный момент смесь балансирует во всем диаппазоне оборотов.
  5. Машина в подписи...провал мощности при разгоне .до 2500 при нажатии на педаль газа может заглохнуть,выше 2500 работает нормально.Проявляестя до 80 гр. температуры о.ж. До меня заменили насос и выбили катализатор.После первой диагностики заменили цепь грм с комплектующими.Пробег 240000 ошибок нет,при провале датчики показывают коректно-время впрыска увеличивается,дроссель открывается,давление в коллекторе растет,а обороты падают.
  6. Сегодня вернулся с командировки клиент,появилась возможность по заниматься еще. Снял трубку с клапана егр- дергания / подтраивания нет.На холодном двигателе дергание максимальное с поддымливанием. снял данные по фосункам : хх 1000 1300 1 -0,4 -0,47 -0,64 2 0,45 0,68 0,80 3 0,14 0,14 0,31 4 -0,21 -0,35 -0,47 температура двигателя 50 градусов отклонения по впрыску -30,-40,-30,-3 ( среднии значения)
  7. Да,действенный метод,работает. Автомобиль простоял два дня,разрядки нет.Отдам хозяину,пускай наблюдает)))
  8. Я так понял,что подсказать никто ничего не сможет...Сегодня подключился к датчику сцепления,отрабатывает отлично...Возникла следующая мысль,а что если это одна из функций защиты от пробуксовывания сцепления?Есть ли такой параметр в калибровках как,допустим,передаточное число главной передачи?
  9. есть такое дело...К стате,смотрел параметр-крутящий момент двигателя,так при старте он падает с 40 до 10 процентов в момент провала...
  10. машинка 2008 года TMBCA41Z28B156958 Значится по есп я ошибался,нашел вмешательство аср-не ограничивает.... Симптом провала процентов на 90 в датчике сцепления.Трогаешся,добавляешь газу-провал,слегка ногой стучу по педале сцепления и машина поехала.В измеряемых величинах сигнал педали не нашел....Датчик новый,оригинальный,стоит на гидроцилиндре.
  11. попробую))))Конечно,может и не тут,но начинать исключать причины все равно надо...
