marov.a
Весь контент marov.a
  1. эту машину не обездвижет, пробег в тахо лежит......приборка - тупой телевизор для просмотра данных.
  2. нужна помощь блок P8635A122 TANME2898N3764 AT25640.BIN
  3. Помогите с дампом Fabia 6R0 959 655 J HW-H08 (одна подушка)
  4. неужели никто не сталкивался?судя по киафорумам проблемма встречается.....
  5. это актуально на этом двигателе? Бошем я вижу согласованость коленвала с впускным распредвалом,заданый угол смещения и фактический(совпадают неплохо).До замены цепи на хх смесь была стабильно богатая и показания фактического угла распредвала прыгали,почему и проверял метки.На данный момент смесь балансирует во всем диаппазоне оборотов.
  6. Машина в подписи...провал мощности при разгоне .до 2500 при нажатии на педаль газа может заглохнуть,выше 2500 работает нормально.Проявляестя до 80 гр. температуры о.ж. До меня заменили насос и выбили катализатор.После первой диагностики заменили цепь грм с комплектующими.Пробег 240000 ошибок нет,при провале датчики показывают коректно-время впрыска увеличивается,дроссель открывается,давление в коллекторе растет,а обороты падают.
  7. Сегодня вернулся с командировки клиент,появилась возможность по заниматься еще. Снял трубку с клапана егр- дергания / подтраивания нет.На холодном двигателе дергание максимальное с поддымливанием. снял данные по фосункам : хх 1000 1300 1 -0,4 -0,47 -0,64 2 0,45 0,68 0,80 3 0,14 0,14 0,31 4 -0,21 -0,35 -0,47 температура двигателя 50 градусов отклонения по впрыску -30,-40,-30,-3 ( среднии значения)
  8. Да,действенный метод,работает. Автомобиль простоял два дня,разрядки нет.Отдам хозяину,пускай наблюдает)))
  9. Я так понял,что подсказать никто ничего не сможет...Сегодня подключился к датчику сцепления,отрабатывает отлично...Возникла следующая мысль,а что если это одна из функций защиты от пробуксовывания сцепления?Есть ли такой параметр в калибровках как,допустим,передаточное число главной передачи?
  10. есть такое дело...К стате,смотрел параметр-крутящий момент двигателя,так при старте он падает с 40 до 10 процентов в момент провала...
  11. машинка 2008 года TMBCA41Z28B156958 Значится по есп я ошибался,нашел вмешательство аср-не ограничивает.... Симптом провала процентов на 90 в датчике сцепления.Трогаешся,добавляешь газу-провал,слегка ногой стучу по педале сцепления и машина поехала.В измеряемых величинах сигнал педали не нашел....Датчик новый,оригинальный,стоит на гидроцилиндре.
  12. попробую))))Конечно,может и не тут,но начинать исключать причины все равно надо...
  13. да,боюсь что этот сигнал затеряется в погрешностях....Завтра проексперементирую))))))))
  14. ошибка была по педали сцепления(датчик на гидроцилиндре)при движении пропадала реакция на педаль газа,после легкого касания педали сцепления -акселератор оживал.Также наблюдается вялый разгон автомобиля.Отключил датчик сцепления-трогание стало сложнее,но ушли провалы по разгону и пропадание газа.Поставил новый датчик-ошибок нет,периодически включается значек есп,появились провалы(за пропадание газа не знаю,завтра уточню) значек есп включался и выключался до замены датчика Ну как бы больше обьяснений данному факту не вижу,может,конечно и заблуждаюсь(((
  15. по поводу нормирования-согласен на все сто,но ежедневно сталкиваюсь с обратным.к стати, ток 0,1,сопротивление 0,007 -падение напряжения 0,0007...
  16. да,метод есть,но ведь и качество предохранителя немаловажно!(то-есть сечения контрольного участка и сплав)
  17. Может я неправильно понял,но какое падение напряжения на предохранителе при напряжении 12 вольт и токе 0,1 ампера в цепи?Сопротивление предохранителя 0,001 ома?Объясните, пожалуйста,а то я как то не могу сообразить....
  18. marov.a
    skoda octavia 2011 1.6
    Данные по авто дополню завтра,но по сути вопроса может и не влияют на обсуждения.На данном авто после дтп была заменена кпп на другую(судя по передаточным числам).Имею проблему-при разгоне ESP режет мощность двигателя.На сколько я понимаю двигатель не может сопоставить прирост оборотов коленвала относительно колес.Система абс проверена,скоростя колес во всем измеренном диапазоне одинаковы.Есть ли какие калибровки етих систем на соответствие друг другу?
  19. Наличие ключа проверил-нормально.На данный момент закрыл машину,проверю до субботы.По поводу предохранителя-выдергиванием исключаю цепи...Померять падение напряжения на предохранителе-при всем уважении,оставлю без коментариев....
  20. почти час,сделал 3 замера,только один раз ток упал минут через 20-30.
  21. tmbm46y423515312 В отключенном состоянии имею потребления тока с акб 0,1 ампера,а так как клиент эксплуатирует автомобиль раз в неделю-имеем проблему с разрядкой акб. Пока определил утечку через центральный электронный блок(вытягиванием предохранителя 43)цепи освещения салона проверил...При снятии разъемов с блока утечка прекращается,одев разъемы обратно-не поднимается.Складывается такое впечатление,что блок не засыпает.Подключившись к блоку kts-ом-после выключения зажигания с ним можно работать несколько минут.После отключения и подключения диагностики,блок на связь не выходит.Вопрос,может у кого были подобные неисправности и сможет что подсказать? Да,магнитола не штатная,уже снята.Сигнализация отключена.
  22. При малых нагрузках,я думаю, все равно будет бедная.....Значит-на проверку на диз.сервис.
