marov.a
Весь контент marov.a
  1. Хорошо,значит для начала попробую заглушить и прокататься,дабы исключить егорку,а там посмотрим....НФ-возможно,но как их вычислить при частичных нагрузках?
  2. а подробнее можно? В адаптации на этом автомобиле я не уверен,потому и задал вопрос))
  3. в 3 группе базовых смотрел параметры,расход около 310,после нажатия кнопки "активировать" идет тест,откючение-включение,изменения около 100 миллиграм на такт.((((
  4. в 012-адаптации-канал 74 отсутствует, в 006-базовая установка-контролируемые параметры вне диапазона (или что-то вроде того),обороты холостой ход,температура двигателя 46 ,по мере остывания пробовал и на 70 и на 60.
  5. двигатель остынет попробую,спасибо)))
  6. Golf Plus 2.0 bkd wvwzzz1kz6w623078 Жалоба-на малых нагрузках при движении(обороты около 1100)перебои в работе двигателя,похоже на подтраивание по нескольким цилиндрам,причем слегка меняется.При добавлении "газа" уходит.На холостом работает ровно,выше 1200 тоже самое.По неисправности-такое впечатление,что не корректно работает клапан egr,но его поменяли месяца два назад в связи с выработкой.До замены неисправность скорее всего была,но соответственно никто не вникал,так как был неисправен клапан.Нужны ли какие адаптации или настройки после замены клапана(ставили оригинал)?Есть vas 5054a,kts 540.
  7. marov.a
    nissan x-trail c1205 AWD
    nissan x-trail c1205 ошибка блока AWD,судя по информации которую нашел-проблема в блоке с релюшкой.Поиском на форуме-не нашел,может кто-то знаком с данной проблемой?
  8. присоединяюсь ,вопрос интересен)))
  9. Извините за возврат,раньше не мог отписатся...так вот,последнее время занимаюсь грузовиками и могу на такой вопрос ответить следующим образом-приезжайте... изменю ограничитель,откалибрую тахограф и выдам оффициальный сертификат так,что по жизни будут 40 ездить ,одним словом ЗАКАЛИБРУЮ.......
  10. Профиль заполните...пожалуйста
  11. на 5-х скамейках возможно выкинуть мочу изменив sops-файл,но процедура очень хитрая и шансы завалить автомобиль очень высоки...
  12. Это Ваше право,спорить я не буду))))Я добился результата и пополнил свой багаж знаний,чего и Вам желаю))))Тему можно закрывать,спасибо за помощь)))
  13. я высчитал преобразования пробега,теперь точно знаю заполнение счетчика с точностью до километра с контролькой вопрос открыт шаг 17-потому что запись производится в hex,а эта система исчисления имеет 17 символов.
  14. Я извиняюсь Alex,но, в уме выражение с семи действий я не способен переварить((((Подскажите,пожалуйста,а как контрольку подправить? Да точности здесь и не надо,но она вылазит побочным продуктом при расшифровке алгоритма работы счетчика .
  15. кто сможет подсказать,какие данные еще меняются???при изменении пробега????? alex 23,не могли бы вы сказать,а почему шаг 17?
  16. кто имеет возможность проверить мой калькулятор?могу сбросить в личку алгоритм пересчета.Дискретность пересчета 17 километров.
  17. Я так понял,да бы не вытягивать информацию с топик стартера частями,можно ознакомится с вопросом http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?p=1296654
  18. Да,алгоритм очень интересный.....На данный момент понял перевод пробега в 4 цифры НЕХ,но округленно к 16-18 километрам,но нужно еще определить как записывается с дискретностью в 1 км.
  19. Разобрался в следующем,702F-это ORIG дамп,200000(к примеру)F42D.Запись разбита на две части.Не могу догнать,в первых рядках изменяются данные,что они означают?
  20. )))не будем отклонятся от темы,а то Вышестоящие обвинят во флуде(((О результатах потом отпишусь))) коментарии в личке
  21. ))))я так и сделал))))машина уехала еще в обед,и приедет в понедельник))))Спасибо что подтвердили мои догадки))))
