myrz
Участник-
24 -
Весь контент myrz
Будьте добры на Renault Scenic 2012 коробка Continental Renault Getrag k9k837/fltdie/thabt5. хоть что нибудь. уже не первая машина нет связи с блоком управления.
на блоке управления возле процессора TC1766 тоит маленькая восьминожка с названием 50PGV3 на самом деле это TLE6250PGV33 трансивер CAN шины после него диодная сборка и выход прямо на разъем прозванивайте все.
Извените в этой теме форума я новичок.Один вопрос на который не могу найти ответа. С помощью галетто можно читать TC1766 в блоке акпп CONTINENTAL RENAULT GETRAGE A2C53374830 02 K00 ее читать через стандартный OBD2 или распаиватся прямо на проц. Галетту заказал жду. Но темы по перепрошивке акпп какбы нет. Заранее благодарен.
ребята вы убиваете наповал, при диагностике лексией заходите на блок парктроника, включаете стандартный тест, заводишь машину подъезжаешь задним ходом к стене и одноверменно лексия показывает расстояние до преграды в сантиметрах неиспрвный датчик будет показывать бескнечность или ноль. Если нет оборудования не надо лезть в ремонт ситроена.
вопрос в том что газ я сейчас отключил, снял питание с газовых форсунок и запретил включение газового оборудования. невозможно откалибровать дроссельную заслонку на бензине. не получается обрыв связи с блоком в момент калибровки.
у меня два блока диагностики просто лексия и поновее диагбокс оба оригинальных, тем более моя личная машина ситроен с5 2.0 16 RFN 6LP читается нормально.
Ситроен с5 2.0 16кл. 2003г 1 рест. установили газ 4 поколения работал как часы переключение газ бензин проходило вообще не заметно. машина проехала около 2000 км потом на ней неделю не ездили. после запуска двигателя взорвался впускной коллектор . причина не установлена, пластик порвало в куски. заказали пластик переставили дросельную заслонку местные Кулибины ковырялись в эбу универсальным диагностом. последствия двигатель на малых оборотах на бензине работает не устойчиво,при переходе на газ на при холостых глохнет. сделать настройку дросельной заслонки не возможно на последнем пункте по лексии обрыв связи с калькулятором двигателя. вопрос в чем: 1. изначально в этой машине моторник на общем тесте обнаружевался ,но не иденфицировался. заходишь в ручную выбираешь тип двигателя RFN 6LP после этого можно в него можно зайти проверить на ошибки и залезть в тесты. после травмы все осталось также .это не правильная привязка блока или результат работы универсального диагноста? (похоже сматывали километраж). 2 самокалибровка сбрасывается на последнем этапе когда двигатель нужно раскрутить до 5 к. но пробовал даже без подгазовки тест вылетает в обрыв связи то есть механически обрывов нет, похоже как нет места для записи результатов инициализации. при предидущих работах по этой машине в журнале сохранились мои записи с датой временем и последние попытки самонастройки тоже остались, а в тот момент когда машина находилась в отъезде 4 записи без индификаторов, даты, времени. как выйти из ситуации можно ли блок эбу форматнуть полность и залить новую прошивку и чем это сделать. смотрел на галето 2 вроде не очень дорого, но спросил у продавца говорит блоk 6LP не читает. можно ли блок сделать новым без затирки на програматоре иммо и вина. способна ли лексия объявить блок новым и в ручную прописать новый вин и иммо.
там и без кальки видно все побито вхлам в bsi вин и иммо должны висеть в явном виде. запрашивай чистый дамп блоков и привязывай по новой.
не понятно чем снимал все покручено не один hex правильно не раскладывает.
не стого конца взялся за ремонт: 1. полная диагностика лексией,2 отремонтируй явные неисправности. в этих машинах все так пересекается,ты даже не представляешь( в подрулевом стоят датчик угла поворота там же находится и не работающий ду все висит на шине ).
могу предположить ребята ставили крутую сигналку и пробовали взять сигнал с катушки зажигания может где-то хомут положили.
я по пыжам особо не спец но не могу понять какой блок меняли. моторник или bsi и вообще какой моторный блок какой двигатель. чем тестируете.
если на этой операционке была установлена хоть единожды программа диагностики, надо вычищать все остатки в скрытых файлах, или переустанавливать всю систему. в моем случае оригинальная лексия заработала только на xp sp2, а китайский дагбокс только на вин7-32, в комплекте с программой диагбокс на рутрекере были выложены софтины для перезаливки прошивок модулей диагностики. при установке я забыл отключить интернет и влил с оф. сайта официальное обновление до последней версии. после отключил доступ в интернет и все так и работает. вообще все ставится на чистую систему, без никаких довесков, не спеша, с постоянно подключенным модулем диагностики. в данный момент в диспечере устройств посмотрите видит ли компьютер вообще модуль диагностики.
а снимать дамп пробовали?
какое оборудование, какой компьютер, какая операционная система, как вы ломали пароли на установке все описывайте.
мотайте,мотайте у официалов востановление заводской прошивки стоит далеко не 5 доларов.Лучше. продать чесную машину, чем полуживую калеку. На последней покупке сэкономил 2тыс.$ .
есть диск44 с официала с лексией при установке нетребовало кряков и активации, но ставил на официальный диагностический блок. без нета работает на хр и не просит обновлений.
а калибровка не прохдит
проверить на ошибки, показать отчет по ошибкам потом думать.пока говорить не о чем.
в лексии в разделе1 dsi тест приводных механизмов. тест указателя уровня бака прогнать от полного до пустого.
лексией отсканировать общий тест всех блоков, проверить конфигурацию блоков, вытянуть из архива моторного блока отчет по ошибкам, если идет сбой в километраже или датах, то однозначно зачищалось востановить можно кастом дампом eeprom моторного блока. ( но вопрос какой блок ЭБУ). я что то запутался у вас стрелка показывает 14 литров и в баке дейтсвительно 14 литров, а лексия показывает 0. или в баке 14 л. а стрелка показывает 0. чем больше читаю тем больше не понимаю суть вопроса. если вопрос коректности работы лексии то все зависит от версии программы и производителя блока диагностики. ну меня лексия 3 официальная ситроены С5-1 показывает ошибку датчика скорости причем во всех блоках начиная от ЭБУ закнчивая магнитолой,а DIAGBOX взломаный и перепршитый последним доступным мне официальным обновлением читает без ошибок.
в ручных кодировках блока bsi проверить текущее сопротивление датчика должен указать в омах. там же задается параметр для пустого бака и полного.если по данным 0 до соответственно обрыв цепи.
поделитесь стоковой прошивкой eeprom ситроен с5 2.0 16v 2003г. iaw 48p2.31 в машине регулярно дохнут за два года 6 комплект лямба зондов лексия показывала без ошибок до последнего, времени сейчас заводится но работает в аварийном режиме выдает ошибки в регулировки смеси все датчики менялись. блок управления востанавливался и перепрошивался есть подозрение на неправильную прошивку. заказал блок бу. надо привязать.
