1 Подписчик
Информация о 375293294828
  • День рождения 19.03.1978
    Taeta Avensis
    Белорусь.Гомельская обл. г.Лельчицы
  • Интересы
    увлекаюсь электроникой
1 579 просмотров профиля
Достижения 375293294828
  1. Здравствуйте помогите розабратся установил на Порш Каян 2004г. двигатель 2.9 тди и акпп с мерседеса. но более 40 км не развивает ошибки по акпп 17. 38. 97. двигателе ошибок нет
  2. я купил двигатель. эбу и матонны жгут вместе и подключил его на другой кузов для того и нужно удаление иммо
  3. а как это сделать или есть какие предложения
  4. если был бы замок я не просил помащи и эмулятор установил squ на ecu по схеме и вот ееprom мерседес 210 еепром 1.BIN
  5. Здравствуйте помогите удалить иммобелайзер на блоке мерседес A 022 545 34 32 там 24C02 eprom собрал мини трактор а он запускается и глохнет подкинул комп запрашивает ключ.
  6. Здравствуйте помогите: Infiniti fx-35 4.0 бензин при замене гдроблока акпп двигатель стал медлено развивать обороты. ошибок нет ни в двиготеле ни акпп. Скожите адаптация нужна или нет
  7. впрыск на первом цилиндре есть, угол впрыска устанавливал микрометром на 0.70 - а ошибка ; 01268 регулятор количества топлива № 146 РАЗЛИЧИЕ В УПРАВЛЕНИИ INTERMITTENT
  8. а как адаптиравапть блок управления к иммобилайзеру. И можно ли ваг комом это сделать
  9. извиняюсь ошибочка вышла не картинки а насос с рабочего авто снял и себе пиставил
  10. снял с рабочего автомобиля насос и установил работает -плавают обороты . педаль акселератора не работает и дымит как паровоз черный дым и ошибка осталась
  11. снял с рабочего автомобиля насос установил работает -плавают обороты . педаль акселератора не работает и дымит как паровоз черный дым и ошибка осталась
  12. я проверил от блока до насоса все внорме
